红外热像仪测温
对病毒感染传播加以控制,红外热像仪有助于侦测人体发热并控制禽流感以及其它病毒性疾病的传播
随着国际交流、旅游、商业移民的增长,需要一致、快速、高效且国际化的病毒性疾病预防政策。
人体体温的上升或发烧是大多数病毒感染的有力可信的预警信号。由于严重急性呼吸道综合征(SARS)的爆发,全球公共卫生当局已在寻找快速、简单、非接触性且可靠的方法以侦测人体体温升高的差异。
热像仪就是所要寻找的方法。它对于控制类似游客这样的风险群体的体温起到至关重要的作用,也证实其在许多国家和地区作为一种监测工具,有助于减少SARS病毒的传播。
但不幸的是,病毒传染性疾病并非因SARS而悄然止步。十年前,SARS夺去了大约10%的受感染者生命,而十年后的今天,我国正处于初期阶段的H7N9病毒致死率可达30%。到目前为止,H7N9病毒并未发现在人群间的传播。不过,由于所有传染性病毒均会发生变异,所有科学家们担心某天H7N9病毒可能会感染人群,并轻易在人群间蔓延。
红外热成像:
检测体温升高的有效工具
红外热像仪是非常有效的排查工具,能在很早期检测出人体感染病毒性疾病。它生成的红外图像能显示最细微的温度差异。
人体体温是一个复杂的现象。人的体温是恒温的,他们发散热量,这些热量会在环境中挥发。在热源和环境之间的媒介就是皮肤。该机能器官不断调整人体生理需求,和外界环境条件间的最佳均衡。红外热像仪提供实时的皮肤温度可视图。此外,它也是非常敏感的仪器。必创科技提供的BCF系列热像仪最小可测量到0.05℃的温差。
大多数传染疾病的症状很相似,如不舒服、喉咙痛、咳嗽以及发烧等症状,因此,红外热像仪非常容易检测到一个人是否携带了传染性疾病的危险。只需拍摄被测人的热图,并测量其体温是否超过了某一数值即可。
BCF热像仪由操作者设置,自动侦测区域内温度的最高点和最低点,通过颜色报警使其很容易确定是否需要做进一步检查。
由于红外热像仪类似颜色报警和声音报警的内置功能可被设置成超过某一温度值时就响起预警,所以操作者能立刻确定被测人是否需要进行医疗检查。当红外热像仪以50赫兹的频率实时拍摄图像时,总评估过程用时不到一秒。
因此,红外技术对快速甄别大量人群非常有用。然而,还需考虑一些其他因素。
应用:测量人体体温
人的普通体表温度不等于体内核心温度。人的体表能给出最可靠结果的最可行测量点(即体表温度接近人体体内温度的点)是眼角位置,即泪管接近体表皮肤处。
建议使用热像仪进行测量时,被测人站在离热像仪前方一定距离的位置,通常是距离镜头1到1.6米的位置,以便其脸部覆盖整个图像。
被测人看着热像仅需不到1秒的时间。因为只从眼角测量最高温度,所以继续佩戴口罩或帽子不影响测量过程。因为玻璃和塑料制品不能传递红外辐射,所以检测时需要摘下眼镜。
建议在需要排队等候的地方(如护照或海关管制点)配置一个红外热像仪以逐个进行甄别。并建议在红外热像仪上安装一个三脚架,链接到屏幕上,方便操作员进行操作(非强制执行)。
安装热像仪侦测温差
即使是必创科技公司的BCF系列热像仪能测量到0.05℃的最小温差,绝对温度读数仍有±2℃的误差。这说明如果我们测量到眼角的温度为36℃,其实际温度可能介于34℃到38℃之间。
红外热像仪有效运作的证明
无需测量绝对温度来确定某人体温是否升高。开始时遵循以下过程确定红外测量是否正常:使用医用体温计测量大约10到25人健康人群的真实体温,并使用BCF系列红外热像仪测量这些人的面部温度,随后计算平均温差:真实体温减去面部温度。
经验证明,该平均温差相当恒定且依据测试区的环境条件(如室温、空气调节、风、气候条件等)应介于0.8℃到1.2℃之间。其相应符合的原则是发烧者的体温比正常人体温高出1℃。无论平均温度是32℃、34℃还是36℃都不相关,它应该与体内温度有关并保持稳定。
实际上,安装好热像仪后立刻就能使用:BCF热像仪自动计算最先测试的10个人的平均体温,并确定其平均值。然后当某一测量值高出平均值1℃,应自动发出报警。
其目的是区分健康人群和发烧人群,而非测量绝对体温。只要热像仪稳定,测量阈值和被测人群的绝对误差都将相同。
2个测量对象体温的红外可视图。颜色报警清楚显示面部和头部温度高于36℃
BCF 独有特点:自动温度补偿器(ATC)
必创科技为BCF红外热像仪配备了自动温度补偿器(ATC)以避免产生假报警。ATC不断计算最新测试的10人的动态平均体温。计算时,不考虑最高值和最低值这两个数值。ATC根据计算结果自动调整颜色和声音报警,从而大大提高甄别的可靠性。
使用红外热像仪的颜色报警和声音报警能快速扫描大量人群
红外热像仪测量的是全辐射的温度数据。必创科技公司提供的BCF系列红外热像仪是最佳解决方案。电池供电型系统可连续使用超过4小时以上,连接交流电源可持续使用。它们符合IP54标准,在室内外均可使用。
BCF系列所具有的内置功能可测量设定区域内的最高温度。热像仪会自动侦测最热点,其数值会立即显示在热像仪内置屏幕上或相连接的视频监视器上。红外热像仪能频繁自动校准,从而将发热检测功能进行优化。
内置颜色报警功能能立即确定被测人是否需要进一步检查:所有高于预先设定的温度值的区域在热图上都能立刻识别出来。
此外,必创热像仪具有了声音报警。如果温度值高于预先设定值,蜂鸣警报器就会响起。它能轻易找出激活警报的对象,在现场进行进一步检测或转入医疗中心进行检测。
红外图像清楚显示眼角的热点
进行小型投资,保护公众健康
大流量的场所已使用红外热像仪,并已成功采用这一方法监视出入境的人群。这是快速无接触的方法,保障了操作员和被测人的绝对安全,且该项成果令人非常满意。
必创科技的BCF热像仪已证实其是一种非专业人员经过数小时培训即能进行操作的测量工具。红外热像仪能快速准确地扫描大量人群,以查找具有病毒感染症状的发烧人群。
一些官员认为红外热像仪是保障全球公众健康的极小型投资。
针对病毒性疾病侦测工作安装带有自动温度补偿器的BCF热像仪
使用BCF热像仪排查潜在的SARS患者:
l 确保在热像仪可视区域内没有诸如灯具的热源物体。在进行测量和调焦前,热像仪应至少开启30分钟;
l 辐射率设为0.98;
l 使用体温计和红外热像仪(或利用内置ATC功能)确定监控人的正常体温;
l 在健康人的平均体温上加上1℃即可得到临界温度值;
l 在红外热像仪的屏幕上设定区域;
l 设置颜色报警和声音报警以标识区域内的温度是否高于临界温度;
l 被测人为逐个走到热像仪前面进行测试。每人仅需1秒钟;
l 如果发出警报,让被测人绕道作进一步检查。
使用体温计或BCF热像仪内的自动温度补偿器能确定健康人的平均体温
必创科技提供的红外热像仪有助于防止禽流感等病毒性疾病传播
BCF排查高体温作为感染指示信号的追踪记录证明有效,因此它再次成为对付禽流感传播的工具。
由于BCF热像仪具有颜色报警和声音报警的内置功能,操作员能立刻确定被测人是否需要进行医疗检查。由于热像仪以50赫兹频率实时生成图像,所以整个评估过程需时不到1秒。因此,热像仪成为在机场、车站、百货公司或大楼大厅等环境甄别大量人群的理想工具。
红外热像仪
l 可随时随地甄别大量人群
l 实时显示并侦测临界温度升高
l 激活颜色报警和声音报警
l 安装简易、使用方便
l 公共区域行人交通流内也能顺利组装
l 能存储迹象证据
l 保护公众健康
BCF 40
法律免责申明:虽然红外热像仪是精确的温度测量工具,但是其没有经过测试,且不具有诊断医疗设备的资格。因此类似必创科技对使用这些系统得出的任何错误结论或错误结论诠释等行为不负有法律责任。所描述的方法未经过临床试验的验证,仅作为使用指南。
无线功图节点SF201
无线网关BS922
数字式无线压力采集节点P104
无线振动传感器A308
无线温度节点T101F
