红外热像仪在加热炉检测中应用-汽车行业
红外热像仪在加热炉检测中应用-汽车行业
加热炉作为汽车制造过程中热处理的重要加热设备,热处理是汽车制造过程中一道重要工序,发动机、变速箱、后桥等重要零部件都需要经过热处理,以保证整车的安全性、可靠性和使用寿命。 红外热像仪可以检测炉衬裂纹、减薄、脱落等缺陷,从而对保证设备安全与长期运行具有重要意义。
加热炉简介:
加热炉是将汽车金属零部件进行热处理的加热设备。包括均热炉、室状加热炉和连续式加热炉等。
1.室状加热炉
有固定炉底室状炉和车底式室状炉两种,主要用于钢锭和钢坯锻压前的加热。钢料加热时不发生移动,炉膛内不分温度段,要求各处炉温均匀。对于大钢锭的加热采用周期性的温度制度,即炉温随加热时间而发生变化。
2.连续式加热炉
a)按加热制度和相应的炉膛形状分,有一段式、二段式、三段式连续加热炉;按炉子使用的燃料种类分,有燃煤加热炉、燃气加热炉、燃油加热炉和使用混合燃料的连续加热炉;按钢料出炉方式分,有端进端出、端进侧出和侧进侧出的连续式加热炉。
b)按炉温分布,通常连续式加热炉炉膛沿其长度可分为预热段、加热段和均热段。进料端炉温较低为预热段,其作用在于较好地利用炉气热量,以提高炉子的热效率,并为快速加热准备条件;加热段为主要的供热段,炉气温度较高,钢料在此进行快速加热;均热段位于炉子的出料端,炉气温度与钢料表面温度差别很小,其作用主要是保证钢料加热温度的均匀。
c)按钢料在炉内的运行方式分,连续式加热炉有推钢式、步进式、转底式、链式和辊底式等类型。
◆推钢式连续加热炉:靠各类推钢机完成炉内运料任务的加热炉。
◆步进式连续加热炉:靠炉底或金属梁的上升、前进、下降、后退的循环动作使钢料一步一步前进的加热炉。
◆转底式加热炉:炉身固定、炉底转动的连续加热炉,钢料随炉底的转动而完成由进料口到出料口的运行,也叫环形炉。环形炉主要用于推钢式炉和步进式炉难以加热的钢料如圆管坯、车轮和轮箍坯、各种异形坯和锻坯等的加热,故在无缝钢管车间、锻造车间得到较多的应用。
◆链式加热炉:炉底为链带的连续加热炉。加热时借链带的移动使钢料通过炉膛而被加热,主要用于叠轧薄板坯和叠板的加热。
◆辊底式加热炉:炉底由多个辊子组成的连续加热炉。辊子通过机械传动按一定速度旋转,坯料在旋转的辊子上运行,从进料端移到出料端完成加热过程。
红外热像仪为什么能检测加热炉炉衬缺陷?
有耐火材料出现裂缝、脱落、局部减薄等缺陷,会把局部耐高温材料内部的高温传递给炉壁,从而使加热炉炉皮的表面温度场分布不均匀。红外热像仪可以测出过热区的最大温度、过热区大小及位置,从而可以判断出衬里缺陷部位,缺陷严重程度、缺陷面积大小等。
如何检测加热炉炉衬缺陷?
利用红外热像仪对加热炉表面进行分区块的检测,并通过红外分析软件,对得到的热图像进行温度分布的分析。通过炉皮表面的不同变化,可以直接判断有无内衬缺陷。如果某部位拍摄的热图对比温度明显上升,可以认定炉内衬已有损坏侵蚀。
如何才能拍摄清晰的热像图?
要得到一幅清晰的红外热图,我们建议
1.对于温差较小的场合,尽量选择热灵敏度较高的红外热像仪。
2.拍摄时注意观察周围有无其他热源,特别对于表面较光亮的加热炉,其外壳较易反射周围热源,造成检测干扰,故在拍摄时若周围有热源,请改变拍摄角度。
3.先使用自动模式测量反应器的温度范围;然后手动设置水平及跨度,将温度范围设置在最小,并包含有先前测量的温度范围(各款仪器最小温度范围不同)。
Chart HALT/HASS试验箱解决方案特点介绍
Chart真空绝热管道
电池管理系统测试平台
动力电池充放电系统
直流马达测试方案
