红外热像仪应用于橡胶传送带检测-工业生产
传送带是如何工作的?
物体放上传送带后,相对传送带滑动,受滑动摩擦力而加速,直到速度增加到与传送带相同后与传送带相对静止,以传送带的速度保持匀速运动。
为什么橡胶传动带容易受到损坏?
在橡胶传送带上受到两个摩擦力:一是与传送带上物体的静摩擦力,若物体与传送带有相对运动,静摩擦力则变为动摩擦力;二是与传动轴的静摩擦力,若传送带发生老化,与轴承间也将转变为动摩擦力。
动摩擦力比静摩擦力给传动带造成的发热量大,橡胶是容易受到高温老化的材料,长时间处于高温状态下,橡胶会发生损坏、断裂。
此外,由于传送带上的物品放置不平衡,导致传送带向一恻倾斜,也会导致橡胶传送带与一恻的传动轴的压力增大,造成橡胶传动带局部过热。
红外热像仪的优点:
传送带的发热检测无法使用接触式温度计,使用红外点温仪只能检测一定区域内的一个平均温度,容易造成漏检,同时检测效率很低,热像仪可以快速检测出传送带的温度变化,在此基础上迅速判断出故障。
如何才能拍摄清晰的热像图?
使用红外热像进行检测时要得到一幅清晰的红外热图,我们建议:
1.有部分橡胶传送带比较光亮,拍摄时请注意周围有无干扰热源,造成检测干扰,故在拍摄时若周围有热源,请改变拍摄角度。
2.在室外拍摄时要注意尽量避免测量阳光直射。
3.注意传动轴是否发热,部分橡胶传送带的过热是由传动轴的热量传导。
4.注意拍摄距离,有部分传送带因安装位置原因需要进行非常近或较远距离进行检测,在较近距离时注意红外-可见光的最小聚焦距离;若检测距离较远,则考虑加装长焦镜头。
5.有部分现场粉尘较大,如输送煤炭、水泥、石灰等,为防止输送物品的粉尘对热像仪的损坏(特别是镜头),建议在红外热像仪上罩上塑料薄膜,并修正发射率校准辐射能量的衰减。
Chart HALT/HASS试验箱解决方案特点介绍
Chart真空绝热管道
电池管理系统测试平台
动力电池充放电系统
直流马达测试方案
