悦升TI-D2500S 工业主板在POS机中的应用
Atom整合主板迎合了低功耗市场的需求,Intel将处理器的TDP维持在很低的水平,但却能达到较高的时钟频率。TI-D2500S 就是悦升I系列工用主板里基于Atom平台的工业级ITX主板解决方案,用于应对需要长时间稳定运转的pos机平台对低功耗设备的需求。
TI-D2500S是高集成的原生X86主板,标准的Mini-ITX 架构,尺寸17cmx17cm。采用双核双线程的 Atom D2500,主频达1.86GHz,最大支持4GB DDR3-800/1066 内存 ,单通道LVDS接口,板载2个SATA接口、2个COM口、1个Mini PCI-E插槽。
POS平台主板设备应用特点解析:
1、多使用XP或DOS操作系统
2、使用时间长、次数多,频率高,稳定性与耐热性要求高
3、现场使用环境差,灰尘污染大,要求防尘性能好;
4、偏向于性价比高、基础功能全面的产品
5、中高端收银机偏向于LVDS点屏技术及触控技术
6、支持双屏同显或异显
如何保证多功能智能POS机能快速、可靠地满足用户与使用环境的严苛要求,TI-D2500S提供了如下的优势:
1、TI-D2500S POS机主板采用高集成原生X86主板,D2500处理器搭配NM10芯片组,满足POS机对性能、功耗、稳定性的需求,确保POS机可以平衡冷静运转。
2、工业级的标准Mini-ITX主板设计和制造,满足POS机使用时间长、次数多,频率高,不易故障的要求。
3、 双千兆网卡+PCI插槽+Mini-PCIe接口设计搭配,支持POS系统有线/无线联网管理需求,良好的扩展性能,极大的方便了客户的无线需求。
4、 能很好地适应POS机实际应用需要的丰富I/O接口设计,板载2个SATA接口、2个COM口、1个Mini PCI-E插槽,最大支持4G的DDR3笔记本内存插槽,充分满足POS机扩展与外连设备的功能需求。
5、 一个LVDS接口,最大支持单8 1400*900液晶屏的同时,满足点屏与触控技术需求
6、 板载外连VGA接头,支持VGA+LVDS双显示
更多TI系列悦升POS机主板解决方案请查看:
http://www.yueson.com.cn/index.php?act=product&sid=4
杰和Cherry Trail技术盛宴 聚焦行业推多个解决方案
杰和推GTS私有云解决方案 企业信息化一步搞定
杰和F210数字标牌方案 黄金商圈的颜值担当
刨根问底!闲话Cherry Trail那点事
杰和科技F210智能零售解决方案 传统零售留住客户的秘笈
