红外热像仪在储罐液位检测中的应用-工业生产
红外热像仪为什么能检测储罐液位线?
有两种情况可使红外红外热像仪检测液位线。
1.储罐内存储的液体本身与上部气体有温度差,或由于液体的挥发使上部气液混相结合罐内压力导致温差,这些温差传递到储罐外壳,就可以使用红外热像仪在储罐外部拍摄到液位线。
2.若储罐内的液体为常温,因为没有温差,故在环境温度恒定的情况下是无法看出液位线的;但当环境温度改变时,储罐内的液体的热容量比罐体上部空气的热容量大,在环境温度上升的过程中热容量大的液体比空气的升温慢,在罐体表面呈现出对应的空气部分温度比液体高;在环境温度下降的下午则相反,这样就可以从罐体表面拍摄到内部存储液体的液位线。
有了正常使用的液位计,还要用红外热像仪吗?--红外热像仪的独特应用
1.储罐内沉淀物的测量:许多储罐内的原料或产品会发生沉淀现象,若只使用液位计,则是否发生沉淀或沉淀量的多少是无法检测,从而引起罐内液体计量偏差;使用红外热像仪就可以发现沉淀物的数量及部位,有利于客户及时发现尽早处理。
2.液位计在使用时有下列缺点:
a) 压差式液位计:测量管容易被储罐内的液体沉积堵塞而失灵。
b) 机械式液位计(如浮子式液位计):液位计的钢带受罐内腐蚀性液体/气体的影响而锈蚀,造成浮子卡死而失灵。
c) 雷达/电容式液位计:储罐内往往有气液混相的情况,对于液位计有较大的干扰影响,造成液位显示偏差。
在液位计无法正常工作或没有液位计的时候,若没有红外热像仪,则需要由设备维护人员爬到罐顶进行目测,一般正规的操作流程是:办理登高证;带上保险带;必须有另外一名设备维护人员在附近作为监护,以免意外的发生。
使用红外热像仪只需一名设备维护人员,不需办理任何手续,在储罐附近即可进行液位的检测,同时使用红外热像仪不受储罐内的液体/气体的影响,有利于客户及时发现问题,避免损失。
现场可能会遇到哪些问题?(测不到液位线)
1.若储罐体积较小,则内部液/气体升温及降温幅度基本一致,表面温差很小,要清晰看出液位线就比较困难。
2.若储罐保温层较厚,内部温差不容易传递到外科表面,故测量液位线也较为困难。
3.有部分储罐外壳为光亮铁皮或不锈钢,其发射率低而反射率高,非常容易将附近高温辐射源反射进红外热像仪,造成严重干扰;在拍摄此类罐体时要注意避开阳光,将调色板开至手动模式,根据罐体温度设置热图显示温度范围;即便如此,也有可能拍不到液位线。
如何才能拍摄清晰的液位线?
储罐的外壳通常处于环境温度下,使用红外热像进行检测时外壳的温差相对较小,要得到一幅清晰的红外热图,我们建议:
1.尽量选择热灵敏度较高的红外热像仪。
2.拍摄时要注意尽量避免测量阳光直设,在阴影处拍摄液位线不容易受到阳光干扰,效果较好。
3.拍摄时注意观察周围有无其他热源,特别对于表面较光亮的储罐,其外壳较易反射周围热源,造成检测干扰,故在拍摄时若周围有热源,请改变拍摄角度。
4.若储罐内存储的是常温液体,则检测液位线最好在环境温度变化较为明显时刻进行(如早晨太阳升起1小时后至12点前升温较为明显,下午太阳落山后1至2小时内降温较为明显)
5.调色板模式最好设置在灰度或铁红,这样热像图的液位线较为清晰。
Chart HALT/HASS试验箱解决方案特点介绍
Chart真空绝热管道
电池管理系统测试平台
动力电池充放电系统
直流马达测试方案
