热像仪应用于连铸板坯检测-钢铁行业
连铸板坯缺陷简介
一台连铸机主要是由盛钢桶运载装置、中间包、中间包车、结晶器、结晶器振动装置、二次冷却装置、拉坯(矫直)装置、切割装置和铸坯运出装置等部分组成的。
连铸坯的表面缺陷包括:表面裂纹(含横向、纵向、角部和面部裂纹)、气泡、夹渣、双浇、翻皮、振痕异常、渗漏、冷溅、擦伤及形状缺陷(“脱方”、纵向和横向凹陷等)。由于铸坯表面缺陷会影响加工产品的表面质量,所以,铸坯的表面质量好坏是实现短流程热装热送、直接轧制的前体条件。
连铸坯的表面缺陷起源于结晶器,主要决定于钢水在结晶器的凝固过程。
连铸坯的内部缺陷包括:内裂、中心疏松和缩孔、中心偏析等。一般的内部缺陷在后续的压力加工过程中,只要有合理的变形比就可以轧制焊合消除,但严重的会导致钢材缺陷。
连铸坯内部缺陷起源于二次冷却区,主要决定于带液芯的铸坯在二冷区的凝固过程。
红外热像仪为什么能检测板坯缺陷?
连铸板坯的表面缺陷和内部缺陷,都会影响板坯整体温度均匀性。表面裂纹(含横向、纵向、角部和面部裂纹)、气泡、夹渣等表面缺陷缺陷和内裂、中心疏松和缩孔等内部缺陷都会阻碍热能的传输,导致缺陷部位温度会局部偏低。红外热像仪可以测出过热区的最大温度、过热区大小及位置,从而可以判断出板坯缺陷部位,缺陷严重程度、缺陷面积大小等。
现场可能会遇到哪些问题?
1.板坯连铸连轧的工艺流程是由炼钢炉-炉外精炼装置-板坯连铸机-加热炉-热连轧机组等5部分组成。
所以连铸板坯缺陷检测一般分两部分:
a)连铸板坯温度的测定:在连铸机中板坯的拉制与冷却水量及拉坯速度有一定关系,研究这一定量关系对板坯的产量、质量及连铸机的安全生产极为重要。用热像仪对铸坯在不同冷却水量和不同拉坯速度下的温度进行设定,可以取得了大量数据,从而制定出与铸坯温度相适应的生产工艺规则,使连铸机能稳定运转。
b)出炉板坯温度的测定与控制:从加热炉出来的待轧板坯,要求温度分布均匀。用热像仪测定了出炉板坯的温度,可以发现炉宽方向温度不均匀,板坯出现“黑印”等,从而采取相应措施,保证板材质量。
2.板坯温度一般在900℃左右,建议使用具有连拍功能的红外热像仪。
Chart HALT/HASS试验箱解决方案特点介绍
Chart真空绝热管道
电池管理系统测试平台
动力电池充放电系统
直流马达测试方案
