红外热像仪应用:HVAC空气泄漏检查-建筑行业
随着科学技术的进步,热像仪的应用越来越广泛,热像仪也应用在HVAC(Heating, Ventilation and Air Conditioning ,即:供热通风与空气调节)空气泄漏检查。在对家庭和其他建筑进行能量检查中,技术人员将鼓风门与热成像仪结合使用。这些鼓风门可在建筑物的内部围护结构中产生正压力或负压力,从而使泄漏在热图像中表现得更加明显。
近年来,美国能源部(DOE)一直在通过针对低收入家庭实施“节能援助计划”,为他们节省能源。这一节能援助计划由美国能源部提供资金支持,但通过各个州进行管理。现在的低收入家庭节能援助计划包括基于对住宅进行能量检查的全面节能措施。他们所采取的是一种“整体家庭方法”,包括各种各样的能效提高措施,并逐渐形成一个可使每个人享受高能效家庭的不断增长的产业。在他们进行住宅能量检查时使用的工具当中,包括手持式热成像仪。
鼓风门由一个框架和一个可安装在门框中的罩组成。每个鼓风门上都安装有一个变速风扇,通过它可在住所内部产生压力。随附鼓风门提供的仪表包括几块压力表,技术人员可通过它们来测量通过风扇的空气流量以及居室空间和室外之间的压力差。通过将鼓风门投入运行,拥有热成像仪和压力表(用于检查居室中各个部分之间的压力差)的技术人员可以找到使被调节的空气(冬天加热、夏天制冷)通过对流而损失的区域。
在接通红外热成像仪之前,您已经对住所中的相关泄漏情况有了一个大概想法。达到某个压力差所需的空气流量越大,住所的泄漏状况越严重。能量检查中最有效的热成像检查工作将在居住空间正在被加热或冷却(冬天或夏天)的室内完成,而不是在春天或秋天室内外的温度差别不大的时间完成。一般常识会使您集中对窗户和门进行热成像检查。但是,窗户和门通常位于住所中的中等高度上,它们对多数住所中的总空气泄漏贡献不大,只占因对流而引起的总加热和冷却损失的很小一部分。事实上,多数住所内最严重的泄漏发生在空气调节建筑围护结构的顶部和低部,例如,阁楼和地下室中。大的缝隙经常位于排水管周围、凹入的照明装置烟囱拱腹结构凹槽以及地下室边缘托梁处(地基与木质框架汇合)仔细查看管道设施的顶部和底部以及管道通风口,特别是在阁楼和地下室中。
Chart HALT/HASS试验箱解决方案特点介绍
Chart真空绝热管道
电池管理系统测试平台
动力电池充放电系统
直流马达测试方案
