如何利用红外热像仪检测制冷剂泄露问题-家电行业
为什么要对冰箱制冷剂进行泄漏检测?
我国把冰箱划分为A、B、C、D四个等级。A级为优等品(国际先进水平),B级为良好品(国际一般水平),C级为一般品(国内先进水平),D级为可用品(国内一般水平),以此作为评定电冰箱品质优劣的依据,按电冰箱的等级标准规定,制冷剂年泄漏量分为四个等级:A级≤0.16克/年;B级≤0.32克/年;C级≤0.40克/年;D≤0.50克/年,故制冷剂的泄漏检测对于冰箱的生产是一个重要工序。
在那些部位容易发生制冷剂泄漏?
在制冷系统中,涉及到制冷剂泄漏的部位主要有压缩机部分连接管件的焊接部分(工艺管、高压管、低压管)、过滤器(有2个焊点)、毛细管等连接铜管的焊点。其中,压缩机上的工艺管、高压管和低压管的作用如下:
1工艺管:主要对压缩机进行制冷剂的输送。
2高压管:压缩机的制冷剂输出管,气态的制冷剂在压缩机及节流阀的作用下成为高压的液体,进入蒸发器后减小压力,制冷剂就气化并吸收大量热量,从而达到制冷效果。
3低压管:完成制冷后的制冷剂恢复低压状态通过低压管进入压缩机,开始新一轮的制冷循环。
一般在制冷系统的焊接主要采用铜焊和银焊,该焊接方式(特别是铜焊)较易产生表面搭接,但内部并没有熔合,导致接头不致密,引起泄漏。
有制冷剂泄漏检测仪为什么还要使用热像仪进行检测?
一般在生产线上使用制冷剂泄漏探测仪对制冷剂进行泄漏检测,但冷剂泄漏探测仪的灵敏度调节非常困难,灵敏度调高会导致误报警或指示错误;灵敏度调低则会错漏问题产品,故使用红外热像仪进行检测能很好地解决上述问题。
那些部门需要使用红外热像仪进行制冷剂泄漏检测?
1研发
2品管
典型客户
三星、海尔、海信-科龙、海信-容声等
典型案例
现场分析可能有两种原因导致温度异常:
1工艺管焊接处有泄漏
2工艺管管壁在该处较薄
同时在管壁上发现温度异常点处有油的存在,而别处没有,估计是压缩机用油,这样工艺管焊接处泄漏的可能性较大。
随后将工艺管解剖开,证实了在该处有一微小漏点。
拍摄时可能会遇到哪些问题?
在生产线上进行品管检验时,每台冰箱的检测时间较短,故较小的冷剂泄漏点往往会被忽略,这样就需要红外热像仪具有冷/热点自动捕捉功能,可以显示冷点的位置(制冷剂泄漏点为冷点)。
如何能做好制冷剂泄漏检测?
一般泄漏点会比较小,有时在管壁表现出的温度差也会较小,故建议:
1在可能条件下尽量使用热灵敏度高的红外热像仪进行检测。
2重点检测部位为焊接点,整根铜管发生泄漏的可能性很小。
3要防止现场其他的热源在检测部位发生发射造成干扰,建议客户对现场加装遮挡。
Chart HALT/HASS试验箱解决方案特点介绍
Chart真空绝热管道
电池管理系统测试平台
动力电池充放电系统
直流马达测试方案
