红外热像仪在压缩机制冷检测方面的运用-工业制冷
2013/4/23 9:52:20
压缩机外壳温度过高异常、压缩机异常发热,主要有以下部分:
压缩机是制冷系统的心脏,一般由壳体、电动机、缸体、活塞、控制设备(启动器和热保护器)及冷却系统组成。
1、制冷剂部位温度低:原因是制冷剂泄露,导致能源损耗和制冷达不到效果;
2、压缩机壳体温度异常,影响压缩机的使用寿命;
3、电动机壳体及其轴承温度异常,可能导致电机和整个制冷系统停止运行;
4、缸体或冷却液排出口温度异常,无法达到制冷效果;
5、控制设备温度异常,影响系统的工作稳定性和部件使用寿命。
压缩机温度异常的特征描述:
1、制冷剂泄露:在设计和焊接和生产过程中,会出现制冷剂压力容器与钢管处由于焊接问题,或钢管的质量问题,出现微小的泄露,可以使制冷剂非常容易消耗掉,产生故障。
2、压缩机壳体由于冷却系统工作不正常,或负载过高,会造成壳体温度异常;
3、电动机在工作工作时,由于散热不良或不均匀、内部线圈老化、负载能力、供电系统电能质量造成壳体温度超高或温度不均匀、以及电动机由于润滑不良或轴心偏移造成轴承温度异常;
4、由于压缩机负载异常,或冷却系统循环不正常,造成冷却液温度异常,直接导致冷却液排出口温度异常。
5、由于电能质量、电气接触等造成电气隐患。
为什么需要红外热像检测?
和原来的检测的传统方法,一般是靠眼看颜色或声音是否变化等或是用使用点温度等手段,判断是否有泄露或隐患,
红外热像仪具备一下优点:
a)可以发现细小的泄露点;
b)可以及时的发现较小目标可能出现的隐患,如接触不良,电能质量等问题发生;
c)检测效率较高。
Chart HALT/HASS试验箱解决方案特点介绍
Chart真空绝热管道
电池管理系统测试平台
动力电池充放电系统
直流马达测试方案
