红外热像仪在热风炉检测中的应用-冶金石化
热风炉简介
热风炉:它的作用是向炉内提供热风。在热风炉内有很多耐火砖砌成的格子,在高炉炼铁时产生的煤气最后被送到这里进行燃烧。空气出了热风炉时,温度就可高达1350摄氏度。在热风炉上接着冷风管和热风管,鼓风机将大量的冷空气压入热风炉,被加热后的热风再从热风管吹进高炉内。热风管上设有倒流风管,当这个热风炉暂停供风时,可以防止高炉内的煤气倒流进来。因为热风管内的空气温度极高,所以热风管内也要砌上耐火砖。
在高炉炉缸的上部沿炉子四周排列着十几到几十根鼓风的管子,管子接到炉子的风口,经过预热的空气和喷入炉内的燃料(如油或天然气等),通过这些管子喷入炉内。此时进入炉内的预热空气可达900至1250摄氏度高温,这样的高温气体进入炉内后会与焦炭发生剧烈反应,生成煤气(一氧化碳)同时沿炉子内部上升,达到1650摄氏度,使炉料变成铁水和渣。
红外热像仪为什么能检测热风炉炉衬缺陷?
有耐火材料出现裂缝、脱落、局部减薄等缺陷,会把局部耐高温材料内部的高温传递给炉壁,从而使热风炉炉皮的表面温度场分布不均匀。红外热像仪可以测出过热区的最大温度、过热区大小及位置,从而可以判断出衬里缺陷部位,缺陷严重程度、缺陷面积大小等。
红外热像仪的优点
炉衬缺陷检测的传统方法,一般是靠眼看、耳听来观察炉壳是否发红、鼓包和漏风或是炉衬多层埋偶,根据各层热电偶的温度来推测热风炉炉体的侵蚀情况。
缺点是:
a)无法及时发现炉衬的早期缺陷,贻误抢修时机;
b)无法确定炉衬缺陷的部位和损坏程度;
c)无法指导补焊、灌浆,是检修陷入盲目。
通过红外热像图缺点高炉内衬缺陷部位,分析缺陷的严重程度、缺陷面积大小,制定施工方案,指导灌浆造衬施工等。最后,用红外热像图验收施工质量,以确保复后的设备安全可靠运行。
现场可能会遇到哪些问题?
1热风炉的炉衬在生产中容易被烧坏,但因炉子是封闭的,烧损位置不易发现。可以使用Ti系列红外热像仪对热风炉进行红外检测,一般分为两个部分,一个是炉身,另一个是炉顶,并注意检测球顶与柱体交接部位。诊断将会变的非常简单,拍摄的热图中高温过热部位即对应耐火内衬的缺陷。
如何才能拍摄清晰的热像图?
要得到一幅清晰的红外热图,我们建议:
1对于温差较小的场合,尽量选择热灵敏度较高的红外热像仪。
2拍摄时注意观察周围有无其他热源,特别对于表面较光亮的设备,其外壳较易反射周围热源,造成检测干扰,在拍摄时若周围有热源,请改变拍摄角度。
3先使用自动模式测量反应器的温度范围;然后手动设置水平及跨度,将温度范围设置在最小,并包含有先前测量的温度范围(各款仪器最小温度范围不同)。
Chart HALT/HASS试验箱解决方案特点介绍
Chart真空绝热管道
电池管理系统测试平台
动力电池充放电系统
直流马达测试方案
