红外热像仪在建筑检测领域的应用
现代建筑物种类繁多,结构设计复杂,楼宇结构、官道系统、供暖通风、空调系统及电气系统均有可能出现平日肉眼难以观测到的问题。使用红外热像仪,可以检测到空气泄露、水分积累、官道堵塞、墙壁后面的结构特征以及过热的电气线路问题,并对数据进行可视化记录归档。通过红外热像仪检测,可以快速发现问题,找到潜在问题的来源,节省宝贵的检查时间,只对需要进行维修的部位进行处理。
红外热像仪在建筑行业常被用来诊断和解决以下问题:
空气泄露: 通常空气泄露成为建筑物空调能量损失的主要原因,错误的结构设计,材料工艺会使这一问题更加突出。使用红外热像仪,在加压测试中使用时,热成像检查可以快速找到空气泄露点。在结构内部和外部以及门、窗、通风孔和官道进行检查,可立即找到空气渗漏点。
查找水分积聚区域:建筑物内水分可渗过屋顶和墙壁中的借口和裂缝并积累起来,从而导致结构不见腐朽、发霉,有事还会造成严重的健康危害。因此,定期进行建筑结构内部和外部的热成像检查,对于快速发现通常代表水分浸入的冷点是十分重要的。
检查结构部件:热成像检查可帮助快速找到灌注墙体、地板和天花板中的支撑梁、官道、电缆和烟道。只需对表面进行扫描,就可以得到详细的热图像,清晰地显示出物体表面下的细节。通过这些物件不同的热容量的特性,运行热像仪从温度的方面加以判断。
评估建筑材料:红外热像仪对各环境条件下内外墙表面、门和窗户的性能进行测试,以确定它们保持反射热量的能力。红外热成像仪可以显示出能量泄露的情况。
检查绝缘缺失或损失状况:
在结构内部和外部进行的检查可指示出绝缘层的位置、形状和强度,能够对红外热成像检查进行记录归档,确保“在整个可见建筑围护范围内绝缘是连续的”。这些功能包括可记录数据,能够储存一条检查路径上多个位置的温度读数,并且可设置声音报警以指示温度高于或低于可接受的范围。
Chart HALT/HASS试验箱解决方案特点介绍
Chart真空绝热管道
电池管理系统测试平台
动力电池充放电系统
直流马达测试方案
