红外热像仪在钢铁工业中的应用
1、大型高炉料面的测定:现代炼铁高炉要求炉内加入的原料分布均匀,从炉顶面温度的分布可以测定原料的分布均匀性。使用热像仪透过安装有高炉顶部炉壳的硅玻璃口测定炉内料面温度,进行图像处理后再由计算机控制给料设备的动作,调整原料流量,使炉料分布合理,起到降低焦比的作用。我国宝钢1号高炉,使用红外热像仪,实时采集、计算、显示料面温度,对决定原料的定量投放、提供生铁产量和质量、延长炉龄和节能降耗起了重要作用。
2、热风炉的破损诊断和检修:热风炉的炉衬在生产中容易被烧坏,但因炉子是封闭的,烧损位置不易发现。上海梅山钢铁公司应用热像仪诊断炉子破损位置,及时进行检修,大大延长了热风炉的使用寿命。
3、高炉残铁口位置的确定:高炉大修之前,需要在炉子上开口把炉内残铁排尽。以往凭经验确定开口位置,往往不准确,造成残铁排不尽,给拆炉工作带为困难。 本溪钢铁公司5号高炉大修时,用热像仪对炉壳测温,在死铁层下测拐点,只用了25分钟,就确定残铁水的下表面位置和开口位置,开口后残铁全部排尽。
4、钢锭温度的测定:炼钢厂浇注的钢锭,在入均热炉前的温度很重要。宝山钢铁总厂应用热像仪对入炉前的钢锭进行表面温度测定,使均热炉对钢锭加热达到最佳化,并且节省了煤气用量。
5、钢铁模温度的测量:为了改进钢锭模的使用寿命,减少消耗,需测定锭模热态工作状态下表面温度场的变化规律。武钢、鞍钢和大连工学院联合测定了钢铁模从浇注到脱模之间表面温度场的变化情况,获得了该温度场的变化规律、锭模的最高温度及其位置和持续时间等数据,利用这些数据成功地设计出了高质量的钢铁模。
6、出炉板坯温度的测定与控制:从加热炉出来的待轧板坯,要求温度分布均匀。鞍钢中板厂用红外热像仪测定了出炉板坯的温度,发现炉宽方向温度不均匀,还发现板坯出现“黑印”,据此,分析了原因,采取了相应措施,消除了这些问题,从而保证了板材质量。
7、 热轧辊表面温度的测定:热轧辊长期在高温下工作,容易产生热疲劳裂纹,这与辊表面温度分布及变化的规律有关。武钢用热像仪测量,发现轧辊表面温度分布不均匀,这与生产中轧辊冷却水分布不均、钢坯温度不均等因素有关,因此采取相应措施,从而减少或消除了热裂纹。
Chart HALT/HASS试验箱解决方案特点介绍
Chart真空绝热管道
电池管理系统测试平台
动力电池充放电系统
直流马达测试方案
