风力发电机组控制系统改造
1 引言 当今使用最多的燃料是煤、石油、天然气等,被称为化石燃料,这些燃料在地球上的蕴藏量是有限的,最终会枯竭,故节约能源与开发新能源是当今各国研究的课题。相对于传统能源,新能源具有污染少、储量大的特点,对于解决当今世界严重的环境污染问题和资源(特别是化石能源)枯竭问题具有重要意义。其中风能是储量巨大的新能源,风电的发展一直是新能源发展的重点。 我国风电技术从引进就直接过渡到大规模生产,在大规模风电场建设中,现有国外风电技术与我国国情的不适应越来越突出。面对高成本、售后技术支持跟不上、产品故障率高、维护难等问题,使我国风电事业发展遇到瓶颈。 因此,大力发展自有技术,开发质优价廉的风电机及控制产品,让大型风电设备得到推广普及,将成为我国广大工程技术人员和研发生产企业的共同努力的目标。只有这样才能让我国的风电产业大力发展,才能使风电成为重要的新能源,才能保证风能技术的开发领跑世界风电产业。 2 需要改造的风机介绍 该风机为变速恒频风电机组,三叶片、迎风、水平轴向的风机,叶轮的直径为 70.5 米。风机的叶轮和机舱安装在圆锥筒状的塔架顶部,轮毂中心距地面的高度为 64.78 米。风机采用主动偏航控制(使风机按照风向调整转向),主动变桨矩控制(用来调节风机叶轮转速)和发电机/功率电子变换系统(用来产生标准 50Hz 690V 的电能)。[1] 控制系统采用某品牌 PLC,配置如图2-1所示,包括塔底柜和机舱柜。
由于该型号风机使用过程中故障率高,并且存在元器件损坏后,需要购买国外整机厂商的配件,或请原厂家人员进行维修,配件价格与维护费用高昂,原因在于用户无控制系统核心程序,不知道配件配置,只能用指定的配件,自己无法选择与维护,故风场用户需要改造该型号风机,使其具有自主程序,便于工艺研究与维护。 3 和利时控制系统LK PLC配置 和利时主控系统采用风电专用控制器作为主控制器。由CPU模块、I/O模块、CANopen主站模块、电量采集模块、通信模块、计数模块、电源模块、背板和HMI等组成,以满足风力发电机的控制要求[2]。 主控制柜,安装于风电机组塔筒底部,与机舱柜通过现场总线进行通讯;与远程监控系统和人机界面通过工业以太网进行通讯,对风电机组整体运行进行控制和监视;并发送指令到偏航系统、变桨系统以及变流控制系统。如图3-1所示。 机舱站,采用远程I/O方式,设置成控制分站。用于采集电网电量信息,记录风向、风速、发电机转速及温度等数据,控制偏航、扭揽。机舱站通过光纤介质与塔底主控站进行通讯。 人机界面,安装于风电机组塔底和机舱,通过工业以太网与主控制器通讯;用于完成系统运行状态控制和显示、风电机组参数设置、故障记录的查询等工作。通过设置用户访问权限,保证风电机组操作的安全可靠。 SCADA系统,安装在中控室,便于远程操作控制风机,包括完成系统运行状态控制和显示、风电机组参数设置、历史数据的查询和统计、故障记录的查询等工作。通过设置用户访问权限,保证风电机组操作的安全可靠。
4 和利时控制系统软件组成 风机控制系统由图4-1所示几部分组成:
风机控制系统使用的通讯协议如下所列: (1)与变流器通讯,采用CANopen通讯协议; (2)与变桨系统通讯,采用CANopen通讯协议; (3)塔底与机舱通讯,采用Profibus-DP通讯协议; (4)与电能表通讯,采用MODBUS RTU通讯协议; (5)与HMI通讯,采用MODBUS TCP通讯协议; (6)与SCADA通讯,采用OPC通讯协议; 5 结论 风机使用和利时LK PLC改造后,根据现场维护数据分析,风机报故障次数和其他风机相比少,正常情况下发电量和周边风机相当(考虑风机位置不同,导致风速大小不同),功率曲线如图5-1所示,功率曲线与风机设计标准吻合。
由于使用自产PLC及控制程序,可根据风机运行情况调整程序或参数,使风机运行达到最优,满足用户使用要求;同时可自由选择风机中使用的各种设备,如风速风向仪、风扇、加热器、测频模块等,这在之前从国外整机引进中是不可能的,只能由国外厂家指定。 使用LK PLC改造的风力发电机组在现场工作正常,发电量与附近风力发电机组相当,功率曲线与风力发电机组设计要求基本吻合。 现场风机运行数据验证了和利时LK PLC满足风力发电机组的控制要求。
参考文献 [ 1 ] 变速恒频风电机组技术规格说明. [ 2 ] 和利时风电控制产品选型手册.北京和利时自动化驱动技术有限公司,2010
升级智能控制体验 构建智慧城轨生态——和利时参展2024北京-南京国际城市轨道交通展览会
又双叒获殊荣——和利时同时荣获国内三大动力能源装备企业“2023年度优秀供应商”称号
政企合力,共促发展——和利时与杭州市钱塘区人社局、浙江经贸职业技术学院开展多方面深度合作
精诚合作 打造一流丨和利时成功签约中色正元(安徽)新能源科技有限公司年产6万吨锂电正极材料前驱体项目
技术创新推动区域合作——和利时受邀出席中国-东盟(马来西亚)新兴产业大会
