非线性露点温度曲线在和利时LM系列PLC中的实现
1 概述
随着各行各业对湿度测量的要求越来越高,湿度测量已逐渐成为一个新兴的技术领域
。本文以与湿度有关的露点温度数据处理为例,介绍非线性露点温度曲线在和利时LM
系列PLC中的实现方法。
我国在1986年正式成立了湿度与水分专业委员会,并开展了多次学术交流会,湿度的
一些计量检定规程也逐步建立。根据有关规程,湿度被定义为气体中的水蒸气含量,
其常用单位是PPM。习惯上,以露点-20℃为界,把所测气体分为高湿度气体和低湿度
气体。露点温度指空气在水汽含量和气压都不改变的条件下,冷却到饱和时的温度。
形象地说,就是空气中的水蒸气变为露珠时的温度叫露点温度。露点温度本是个温度
值,可为什么用它来表示湿度呢?这是因为,当空气中的水汽已达到饱和时,气温与
露点温度相同。当空气中的水汽未达到饱和时,气温一定高于露点温度。所以露点温
度与气温的差值可以表示空气中的水汽饱和程度。表1所示为PPM与露点温度的离散统
计关系。
2 湿度检测算法设计
PPM的值由专用变送器送给和利时LM系列PLC的LM3310B高精度输入模块。根据表1的对
应关系,PLC计算出露点温度值,并在文本显示器上进行显示,同时以多路露点温度
值的平均值作为关键参数,参与大系统的离散控制和过程控制。
由表1可知,PPM和露点温度值之间的关系为55个离散点。如果采用PLC特征曲线指令
(CHARCURVE),则坐标点数不能超过11个。所以采用曲线拟合离散点的方法,画出
离散点图,拟合出曲线公式。实践表明,由于曲线的非线性特性,一条曲线不足以满
足精度,所以分为5个区间,采用5个公式来进行表达。将这5个公式输入PLC,由PLC
根据公式来计算露点温度值。
首先按照PPM从小到大的顺序排列坐标点,规划出5个互相交叉的区间:[0.184,4.6]
,[4.6,80],[80,841],[841,2346],[2346,6032]。然后按照规划好的区间拟合出5
条非线性曲线,并分别给出非线性曲线所对应的公式,如表2所示。
3 基于PLC的湿度检测系统设计
露点分析系统由以PLC为核心的控制机柜、执行机构、声光报警和一次、二次外围元
件组成,系统装置如图1所示。控制柜里配置有PLC和报警继电器。PLC使用和利时LM
系列PLC。本系统选用的CPU模块是LM系列最小的一款LM3104,本体上集成8点数字量
输入和6点继电器输出。系统采用LM3310B扩展了4通道高精度模拟量输入。系统中显
示部件采用和利时HD2400L文本显示器,通过串口以ModbusRTU协议与PLC的RS232串口
通讯,通过文本显示器可以对系统的运行情况进行监控,并对参数进行设置。
HD2400L是一个小型的人机界面,主要与各类PLC或带通信口的智能控制器来配合使用
,以文字或指示灯等形式监视和修改PLC内部寄存器或继电器的数值及状态,从而使
操作人员能够自如地控制机器设备。系统规划出封面、菜单窗口、操控界面、参数设
置、曲线显示、关于我们、系统帮助、后台参数修正等8个窗口。菜单窗口完成触摸
屏各画面的切换功能。参数设置窗口完成检测仪器工艺参数的设置。报警列表窗口可
以显示实时报警信息。部分设计界面如图2、图3、图4和图5所示。
4 应用特点
基于和利时LM系列PLC的气体分析预处理系统具有如下特点:
(1)稳定性和可靠性
准确性和可靠性是系统的关键。和利时LM系列PLC配置高性能的工业级处理器,具有
超快的处理速度以及大容量的内存。气体分析的应用场合现场工况一般比较恶劣,根
据现场情况,可以采用防湿热、防盐雾、防霉菌的三防模块,保证系统在湿热、潮湿
、高温以及各种化学品侵蚀的恶劣环境下,仍然具有高
(2)强大的功能及可扩展性
由于和利时LM系列PLC具有体积小、集成化程度高、运算速度快、逻辑控制容量大等
特点,所以整套程序除了状态报警、模拟量处理功能外,还有复杂的管路自动切换、
参数设置、防止错误手动等功能。在硬件方面,还可以扩展至7个模块,方便系统扩
容。在软件方面,通过成熟的编程手段,可以最大程度地根据照客户的要求来修改控
制策略和显示界面。
(3)高性价比
基于PLC的湿度检测系统不仅可以灵活地解决非线性数据处理的问题,还可以方便地
控制系统的多个逻辑点。此外,和利时LM系列PLC和HD2400L系列文本屏具有超高的性
价比,节省了系统的投资。
参考文献
[ 1 ] LM小型PLC软件手册;
[ 2 ] HD2000使用手册;
升级智能控制体验 构建智慧城轨生态——和利时参展2024北京-南京国际城市轨道交通展览会
又双叒获殊荣——和利时同时荣获国内三大动力能源装备企业“2023年度优秀供应商”称号
政企合力,共促发展——和利时与杭州市钱塘区人社局、浙江经贸职业技术学院开展多方面深度合作
精诚合作 打造一流丨和利时成功签约中色正元(安徽)新能源科技有限公司年产6万吨锂电正极材料前驱体项目
技术创新推动区域合作——和利时受邀出席中国-东盟(马来西亚)新兴产业大会
