PULS普尔世电源应用于大型龙门式三坐标测量机
在风电、印刷、汽车和航天等行业中,往往需要动用大型龙门式三坐标测量机才能精密加工高达7-8米的大型部件,而如何在8米的量程范围内实现最大3微米的误差则对测量探针的精确运动控制提出了巨大的挑战。多年来,PULS普尔世工控电源在该类大型金属加工行业的测量控制方面一直有着稳健与出色的表现。
近日,一则方案实例再次证明PULS普尔世的精品Q系列产品QS20.361成功应用于大型龙门式三坐标测量机,与高性能的36V直流电机搭配,实现了“速度”和“精度”的和谐统一,成为三坐标测量机厂商的最佳选择。
图1:PULS普尔世电源QS20.361,单相宽范围交流输入,36V/13.3A直流输出
该例中,用户将三坐标测量机与大型镗床搭配使用,加工并测量巨型风电机部件。加工大致分为粗加工和精加工。粗加工要求大型铸件匹配良好以供执行之后的加工步骤;精加工对铸件之间的精密对准度有着严格的要求。其中,三坐标测量机的测量范围从8米到3微米。
在此应用中,普尔世电源产品的独特优势在于:
1) Bonus Power®额外功率储备
众所周知,直流电机是典型的感性负载,所需的起动电流可能是额定转矩输出时所需电流的2.5倍以上,如图2中可以看到起动电流点4与额定转矩电流点6的比例关系。而PULS普尔世电源QS20.361具有Bonus Power®额外功率储备恰恰可以满足此需求:4秒内50%的额外功率储备,超强的峰值电流输出能力和对负载端高能反馈能量的耐受能力,如图3中的输出特性曲线所示。
图2:典型的直流电机转矩与输入电流、转换效率和转速关系曲线
(图表引用自 网络:维基百科)
图3:PULS普尔世电源QS20.361的输出电流与输出电压关系曲线
(图表引用自:QS20.361官方数据表 第7页)
2) 最低发热
与直流电机相同,发热和温升对电源的可靠性和使用寿命影响较大。一般而言,10°C温升会导致使用寿命减少一半。功率损耗造成发热和温升,普尔世工控电源的功率损耗与其它品牌的电源相比较,列表如图4所示(按:具体实验方法与说明请参考《10°C的温升意味着什么——浅析电源对温升的影响》一文)。PULS普尔世产品卓越的转换效率保证了最低的发热,保障了应用中电机带动设备在粗加工和精加工阶段持续稳定运行。
图4:480W满载输出时相同规格电源产品的发热比较
3) 抗干扰、抗振动
几乎所有的PULS普尔世电源产品都满足抗振动、抗干扰、电磁兼容性(EMC)等的标准。该应用中的QS20.361也具有IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27等安全性认证,适用于精密测量仪器。
4) 完备的产品线
PULS普尔世作为工控电源第一品牌,拥有行业内最完备的电源产品线,保证产品质量的一致性,方便用户“一站式”选择其可能需要的所有电源产品。针对直流电机驱动,可选24V、36V、48V、72V的不同输入电压和不同输出功率产品。
牵手TOP运动品牌 普尔世为自动化立体仓库持续赋能
普尔世FIEPOS分布式系统
“普”写新章:普尔世助力中国第二天路——川藏拉林铁路
让高效“晒太阳” 普尔世深度赋能光伏新科技
以可靠之心“脉动”光伏储能创新发展
