伺服电机反转故障的分析与处理
今天出现一个没处理好的问题。一台设备,左右行走的伺服电机,按照程序设计,逻辑关系是:当上下的伺服电机往下运行到低位时,左右行走的电机应该是往右行了,可是,却偏偏往左跑了,吐血啊,这很不符合逻辑关系啊,这种故障现象出现的频率大概是半小时2次左右,快到4点的时候去到现场的,关于此故障的原因大概有以下几个原因: 1.位置传感器信号错误输出或不输出。 2.伺服驱动器偶尔输出反方向的脉冲,但是关于这点,推理下去的话,站不住脚的。 以前出现过伺服只往一个方向运转,基本都是伺服驱动器本身有问题,更换新的伺服驱动器就OK的,但是这次是偶尔出现,说明伺服驱动器的问题不是很大。大概的测试了下几个传感器,输出都正常的,线路大概的排查了下,未见异常。到7点的时候,现场打来电话告知,又出现此问题了。哎,刚好计划明天对此几台进行季度保养,明天将仔细排查。 有句话说叫,透过现象看本质。百度出来是:先归纳推理,这是理论的积累阶段。再演绎推理,这是理论的应用阶段。对一个现象进行推理,就是在透过现象看本质。对很多事情,包括检修设备故障,我也喜欢套用这个理论。对人也这样,尤其是对小人,对你不利的人,都要认真的去推理,透过现象,去推理别人的意图。 故障发生的时候,方向是反的,应该问题就出在这里,呵呵,说的有点过了,跑题了。那的去排除伺服驱动器和FX-1PG模块和他们的接线了,OK,那就着手从这几点去查吧, 1.打开伺服驱动器上的控制插头,确认连线是否脱焊或线碰牢了,检查结果===未见异常。 2.检查脉冲模块这端的供电是否异常====上电测量 也未见异常。 3.检查脉冲模块这端的接线============打开模块的盖子,肉眼观察,正极串连的电阻有异样,有点变色了,万用表量测阻值180欧姆左右,记得图纸上标的也是这么多阻值的。再检查下线头也焊牢了,端子也接紧了。因为手头上没有合适量程的电阻,那这块先抛开了,既然阻值差不多,应该问题不大。 检查到这些都未见明显的异常,亲们会问,那到底问题出在哪里呢?检修至此,还有剩下最后2个东西;伺服驱动器FX2N-1PG模块本体了。 在没其他号办法的前提下,我再次搬出我惯用的检修手法来,速速去找来1个新的伺服驱动器和1个三菱的新脉冲模块来。在说找配件的过程中,我插一句,我感觉检修伺服驱动方面的问题,按我的经验来看的话,硬件故障出的还是比较多的,最好最快的办法我觉得是替换法了,当你觉得报警是硬件方面出问题了,你可以通过替换相应的硬件,快速的排除各方面的问题。 话说配件到手了,那我们就着手先换个脉冲模块先吧。打开模块盖子,也不先急着动手,卡卡几下把上面的接线全部拆掉,话说这真不是我的风格,呵呵。找来张纸,记下线号,这是我已经养成的一个习惯了。记好线后就可以放心的开拆了,卡卡几下把模块换掉,试车。在一旁等候奇迹的发生。 5分钟过去了,没问题,10分钟过去了,也没问题。20分钟过去,还是正常。这时的我心里有点小激动,小窃喜呢。心想,是不是真的问题就出在这个1PG脉冲模块上了。就在我长叹一声,准备收拾工具撤的时候,这时一个晴天霹雳啊,把我给从喜悦中震回到残酷的现实中了,电机又出现往反方向跑了。可怕的噩梦啊,不想看到的结果啊,或许,这就叫理想和现实的体现,理想中认为是已经搞定了,就是1PG出问题,可是结果却否能。 那没辙了,1PG没问题,脑子闪过最后一个东西,对了,就是你了,别不好意思了。是不是这小子像青春期的孩子一样,偶尔的不听话啊,呵呵。话说,这驱动器和人还是不能比的啊,起码它自己不会跳出来说,大人:是我脑力有时不好时,喝多点了兑水的白酒后,,人家叫我向右行,我却脚偏不听使唤,我偏要往左跑。哦,对了,有道理啊,它说的也是啊,会不会是伺服驱动器的光耦接近于不好了,导致偶然出现这种故障啊?有可能, 老办法, 那就换呗。找来起子,三下五除二等于几啊,我是搞不林清了,把驱动器给换个新的上去。抓《N》龙爪手,双管其下,参数一通“乱按”。驱动器断电保持参数,再通电,欧拉。。跳到RUN了,说明刚才一通乱按,没按错呢。再次复位,跑自动运行。在一旁观察是否动作正常。 时间一分一秒的过去,机器也在一直欢快的运行着,话说,这就是我要的结果啊,呵呵。 我也很耐心的在一旁看着结果的出现,哈哈,就这样1个小时过后,机器也未见那种往反方向跑的现象,我要的效果,你已出现。不过,也不能高兴太早了,长时间不出现故障才是王道呢,不要一个钟头好好的,再过10分钟后就开始抽风也是有可能的,这机器现在就经常出现那种让你预想不到,让你发狂的问题。 哎,到这地步,一个多小时过去了未见故障出现,应该问题不大了,还是先去外面吸几口新鲜空气,抽根小烟。缓缓气先,让刚才被杀死的亿万个细胞给自我修复出来,话说烟抽好后,因为还有其他事要处理,就这样交给生产使用了,顺带叮嘱下,多看会这抽风的机器。此时看看手机,时间定刻在14:10。 到下班打个电话给生产,说用的好好的,到晚上也未接到此故障报修了。至此,可以宣告检修成功。 还是按照惯例,对此故障做个小结吧。 把问题思路理一遍后发现,最后的故障点是出在伺服驱动器上的,当时伺服驱动器未见任何报警,至于什么原因造成伺服驱动器坏呢,我的解释只能是:使用时间长,现场工况不好造成等。 对于此种不明显的软故障,排查起来,我认为还是有一点难度的。换个角度说,伺服未见报警,也不代表它就一定没问题。各位赞同我的观点不? 写这篇文章,我经常是抽根烟,写写停停,墨水喝的不多,遣词造句的能力还是很欠缺的,写的很累。就这样吧,好好休息,睡个懒觉!!!
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
