热电偶常见故障及如何处理
故障一:热电势输出不稳定 原因1:热电偶安装不牢或外部震动,解决办法:紧固热电偶,消除震动或采取减震措施; 原因2:热电偶接线柱与电极接触不良,解决办法:将接线柱螺丝拧紧; 原因3:热电极将断未断的时候,解决办法:修复或更换热电偶; 原因4:热电偶测量线路绝缘破损,引起断续短路或接地,解决办法:找出故障点,修复绝缘; 原因5:外界干扰(交流漏电,电磁场感应等),解决办法:查出干扰源,采用屏蔽措施。 故障二:热电偶热电势误差大 原因1:保护套管表面积灰较多,解决办法:清除积灰; 原因2:热电极变质,解决办法:更换热电极; 原因3:热电偶安装位置不合理,解决办法:改变安装位置。 故障三:热电势比实际值大(显示仪表指示值偏高) 原因1:热电偶与补偿导线不配套,解决办法:更换补偿导线; 原因2:热电偶与显示仪表不配套,解决办法:更抽显示仪表; 原因2:有直流干扰信号,解决办法:排除直流干扰。 故障四:热电势比实际值小(显示仪表指示值偏低) 原因1:热电极短路,解决办法:潮湿所致,则需进行干燥;绝缘子损坏所致,则需更换绝缘子; 原因2:热电偶的接线柱处积灰,解决办法:造成短路清扫积灰; 原因3:补偿导线与热电偶不配套,解决办法:更换补偿导线; 原因4:补偿导线线间短路,解决办法:找出短路点,加强绝缘或更换补偿导线; 原因5:补偿导线与热电偶接反,解决办法:重新接正确即可; 原因6:热电偶与显示仪表不配套,解决办法:更换热电偶或显示仪表; 原因7:热电偶冷端温度补偿不符合要求,解决办法:调整冷端补偿器; 原因8:热电偶热电极变质,解决办法:更换新热电偶; 原因9:热电偶安装位置不录或插入深度不符合要求,解决办法:重新按规定安装。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
