广州发电厂有限公司热工行业DCS调试方案
脱硝控制系统,5台机组的脱硝和尿素溶液制备系统共设置一套完整的控制系统,设置在尿素溶液制备区配电间。控制系统设置一套DCS控制系统,系统由2套操作员站、1套工程师站、1套历史站、1台打印机、3个DCS机柜及1个放置工程师站、历史站、打印机的操作台组成,都布置在尿素溶解区的电子设备间;
脱硝系统的所有生产过程的温度、压力、流量及液位等操作参数操作人员均由控制室内的控制系统(DCS)进行监视、自动控制(或遥控)、实现自动对有关参数进行扫描和数据处理;定时制表;参数越限时自动报警和打印;根据人工指令自动完成各局部工艺系统或辅机的程序启停。当系统发生异常或事故时,通过保护、联锁或人工干预,使系统能在安全工况下运行或停机。
2. 编制依据
2.1 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》
2.2《火电工程启动调试工作规定》
2.3《火电施工质量检验及评定标准(调整试运篇)》
2.4《电力建设施工及验收技术规范》
2.5《电力生产安全工作规定》
2.6《工业自动化仪表工程施工及验收规范》
2.7制造厂图纸、安装和使用说明书、质保书和出厂证明书
2.8设计文件、图纸、说明书,调试有关文件及会议纪要等
2.9设备供货合同及供货合同中规定的国际及国家标准
3. 仪表系统调试程序
3.1 仪表单体调试
通过设置断点,使DCS调试与仪表调试相对独立、互不干扰,从而便于实现对这两个工序的平行作业,并可避免因设备状态不正常或接线错误等原因造成设备的损坏。
3.2控制室内部系统调试
此层次在不连接控制至现场电缆情况下,对DCS机柜的系统调试。对于其中的联锁系统调试能否做早、做好、做扎实。
3.3全装置仪表二次联校
根据现场施工及工艺试车进度要求,逐点连接控制室至现场电缆,通过在现场加信号进行回路试验,并陆续投用。
3.4应用软件参数的进一步调整
此为在单体试车、联动试车之前、之中、之后,对某些仪表参数如复杂调节系统的计算系数、偏置值、延迟时间、设定值及比例度、积分、微分时间等的试验调整,以获得最佳运行工况。
4. 调试内容及方法
4.1 DCS调试
现场调试工作主要是检查使用系统软件,并对应用软件进行组态确认和功能测试。
l 通电前的检查:
Ø 电缆绝缘电阻符合要求,查看电缆绝缘电阻测试记录;
Ø 核对所有电源线、信号线、通讯总线应连接无误;
Ø 控制站、操作台等各机框内插卡、适配器及其接口的型号、位置正确无误;
Ø 各插卡予设定旋钮位置正确;
Ø 电源单元及插卡上电源开关均处于“OFF”位置,所有保险丝完好无损;
Ø 机柜内所有连接螺钉均应牢固、无松动。
l 通电试验:
Ø 由电厂UPS馈线柜送电至DCS电源上口;
Ø 逐个地将各机柜、操作台进行以下通电试验;
Ø 将电源盘内去机柜电源开关置于“ON”位置用数字万用表检查机柜主电源开关前电压,应为220±22VAC;
Ø 将各风扇电源接通,检查各风扇,应运行正常;
Ø 检查电源报警电路是否起作用;
4.2系统启动、装戴
Ø 上位机起动程序;
Ø 控制站起动:通电后,调出系统状态画面,确诊状态正常;
4.3系统诊断及冗余试验
Ø 调出系统诊断画面,对各站、台等进行诊断检查;
Ø 对系统的各种冗余模件,人为地模拟故障(通过切断电源;拔掉电源插头、插卡等方法),观察备用模件能否在规定的时间内运行,并在操作台上观察切换过程,观察自动切换过程是否正常;
Ø 电源冗余试验;
Ø 通讯冗余试验;
Ø 双重化控制器冗余试验;
4.4画面测试
4.4.1流程图画面测试
l 流程画面以P&D图形式显示,页数及画面内容应符合组态要求。
l 画面静态显示检查:
Ø 检查标题的位置、颜色、文字说明;
Ø 图形的形状、大小、位置、颜色;
Ø 工艺管线的宽度、位置、颜色及进出接头;
Ø 测量变量的符号、文字、大小、位置、颜色;
Ø 仪表信号的箭头、宽度、位置、内容;
Ø 页连接符号的形状、大小、位置、颜色、进出箭头;
Ø 工程测量单位符合设计要求
l 画面动态显示检查:
Ø 测量变量的变化值应在系统可识别的精度范围内;
Ø 阀、泵运行状态的颜色变化;
Ø 报警状态变化,且应是正确的优先级别;
l 从流程画面选择回路,进行调整设定值、控制模式(自动/手动)和手动输出的试验。
4.4.2 总貌画面测试
l 确认总貌画面已按组态数据表组态;
l 检查总貌画面每个区内组和单元的正确组态;
4.4.3 组画面调试
l 确认组画面中回路,与总貌画面中描述的组一致;
l 各测量值、设定值、模拟和数字形式的输出均正确组态;
l 进行改变设定值、控制模式和输出试验;
l 对数字或程序回路的组画面,通过改变其状态,观察块的颜色或状态显示信息的变化应符合组态要求;
l 确认对可选择功能:高低限报警、偏差报警、输出限制、调整参数、电源故障重新启动模式、串级或前馈回路信息、滤波器参数以及其它与回路或数字程序有关的信息的组态;
4.4.4回路画面测试
l 键入位号,调出回路画面,确认回路类型组态正确;
l 确认测量值、设定值、输出等正确组态;
l 进行改变设定值、控制模式和输出的试验;
l 确认对上述可选择的功能已按设计正确组态;
l 用工程师键盘在此画面上进行修改组态参数,如在线改变调整参数、组态信息的定义、算法选择等试验;
4.4.5报警汇总画面测试
5. 质量标准
以完成合同保证值为基本原则,及时沟通了解业主的需求,更好为业主服务。本着“从严管理,精心调试,追求卓越,服务满意”的质量方针,在本工程调试中制定如下目标:
5.1 事前质量控制
5.1.1组织调试人员熟悉系统图、厂家说明书;
5.1.2各负责人参加本调试方案讨论、交底会,根据与会人员的意见或建议修改调试方案,并上报批准。
5.2 事中质量控制
5.2.1使用合格的标准仪器;
5.2.2使用标准的测量方法和部位;
5.2.3根据批准的调试方案确认调试必须具备的条件;
5.2.4根据批准的调试方案进行调试。
5.3 事后质量控制
根据暴露的缺陷施工单位或厂家消缺
6. 施工技术及安全措施
6.1通过对仪表系统调试程序的划分,实现层次及工序间的隔离,这样既能缩短工期,提高工作效率,又能保证人身与设备的安全;
6.2调试时一次完成每个回路及联锁分支的覆盖,避免遗漏和人力物力的浪费,确保调
试进度和质量;
6.3二次联校通过设置断点,各回路逐点开通,调试合格后现场挂牌,避免造成现场短路而烧毁保险或损坏设备;
6.4在DCS调试过程中注意:
6.4.1 DCS调试及运行时应连续供电;
6.4.2禁止无关人员进行组态和下载等操作;
6.4.3禁止随意拨插卡件;
6.4.4更换组件或卡件时,严格按照厂商说明书操作程序进行;
6.4.5组态的任何增、删及修改,需作详细记录;
6.4.6为确保系统正常工作,任何与DCS无关的磁盘不能带入控制室;
6.5建立门卫安全保卫制度,专人值班,凭证出入;
6.6控制室内严禁吸烟;
6.7配备消防器材,预防火灾发生。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
