电磁流量计的标定要求及方法
1、标定要求
对于需要标定的智能电磁流量计,要求液体流速要稳定,如果直接从自来水管道或者水泵里出来的水来标定,液体流速肯定是不稳定的,这样对于标定来说是一件很困难的事情。所以采用一个稳定高度的液位来提供水源。首先把图右边的最高的阀门打开,由图左边水罐进水,液位到达最高阀门的位置,水就会从通过阀门向管道A流到水池里。并且管道A的水平长度比较长。在A高度的水平面可以近似的认为一个面积比较大的水池子,相对于电磁流量计的测量管径。这样液位一直保持在A高度,这样的流速是稳定的。这样的传感器出来的信号相对来说比较稳定的。
2、标定方法 通过出水口的阀门来控制水开关,开阀定时,当定时时间到了后闭阀,测量水桶水的重量就可以知道单位时间内水的流量。也称时间重量法。在测量之前首先要排气,需要专业人士来解决,大概需要半个小时才能把管道里的气体排完。如果不把管道的气体排完,那样会导致测量精度的下降。还有管道里面必须是满管。因此本文把流量计放置为倾斜向上的状态,这样可以保证流量计是满管的,尤其是在调零的时候。电磁流量计的进水口必须有段直管,直管的长度必须是管道直径的10倍, 出水口也必须有段5倍管径的直管。通过时间重量法进行标定。当排气结束后,管内的流量也比较稳定。开始计时,计时30s。关阀,称液体重量。多次测量来标定该液位高度的流量。通过调节最后经过除法器输出后的反向放大电路的放大倍数。使得输出值与测量所得的数据一致,则标定完毕。本文采用测重传感器的精度为0.05%,可以满足测量要求。由于实际条件的限制,如果测量时间再长一点也可以提高测量精度。
3、智能电磁流量计的验证 在标定完毕后,来检验流量计的精度。液位依然保证在A高度,通过调小流量计出水的阀门,使流量稍微减少一点。等待5分钟左右,等流量稳定后再测量流量值。通过测量液体质量,得到标定流量和转换器显示的测得流量做数据分析,得出相对误差。
表6.1
实验数据Tab.6-1 Experiment data
标定流量(g/s) 标定流速(m/s) 测得流量(g/s) 相对误差
2999 6.1l 2999 0% 2683 5.47 2675 .O.2% 2370 4.83 2354 .O.6% 1992 4.06 2001 0.4% 1531 3.12 1512 .0.8% 1300 2.65 1313 1.0% 1104 2.25 1112 0.7% 775 1.58 768 .0.9% 520 1.06 515 .O.9% 167 0.34 171 2.4% 由表6.1可以看出,除了最后一项数据以外,其他测量精度达到±l%,达到预期设计目标。最后一项数据由于流速低的原因,这是不可避免。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
