教你如何查找漏电保护器的故障
据调查,在我国农村,不少农电管理人员特别是负责日常维护管理工作的村电工,普遍感到在漏电保护器的运行维护中,主要的难题是故障查找难。本文介绍几种查找漏电保护器故障的方法,供参考。
一、巡视检查法
巡视检查法就是责任(值班)电工或工作人员根据对故障现象的分析判断,对所有漏电保护系统(包括各漏电保护器及被保护电网等)进行查看从而发现故障的方法。主要依靠人的眼力来发现故障点,因而简单易行,特别适应于具有明显故障点的故障查找。例如:导线断落地面,树木碰触导线,拉线与导线接触,漏电保护器烧坏以及各种错误的安装接线等。
二:、仪表测试法
仪表测试法就是借助仪表的功能对电网或设备的某些参数进行测试,并以此判断故障的原因或直接检测出故障点来的方法。例如:电动机或家用电器设备的周线碰壳接地,电网绝缘损坏漏电以及不平衡泄漏电流的变化情况等,只有通过仪表的测试才能发现问题。
三、试送投运法
当某一漏电保护器出现动作跳闸故障以后,经过巡视检查或合仪表测试等均未发现明显故障时,可以将漏电保护器和被保护电网试送电投入运行一次。若试投成功,则说明以前故障已经消失,所发生的动作跳闸很可能是属于瞬时性故障所致。例如:很可能是在被保护电网内有触电、风摆树被碰触导线、电网瞬时过电压、过负荷、大电机起动或由于强磁场、强振动等所引起。试送投运法就是把已经动作跳闸的漏电保护器和被保护电网再次投入运行,以重新判断以前所发生的故障是属于瞬时性故障还是永久性故障、若属于永久性故障.则必须再利用其他方法查找到故障点,若属于瞬时性故障(故障点已消失)。则可以恢复送电运行。试送投运法是一种最为简单省事的方法,特别对于各种瞬时性故障所造成的漏电保护器动作跳闸,可以试投一次成功,这就大大减少了停电时间.提高了用户用电的可靠性。
四、分级或分段选择法
当在被保护电网内出现了使漏电保护器永久性动作跳闸的漏电或接地故障以后,可以按照“总网-分支-末端”的先后顺序,首先断开低压电网的各条分支线路,然后只对主干线路试送电并同时投入漏电保护器;或者先拉开低压电网的各分段开关,然后只对靠近电源侧和第一段电网试送电并同时投入漏电保护器。各主干线路或第一段电网中没有故障,那么漏电保护器就能够正常投入运行。然后再依次投入分支线路或合上下一个分段开关。
五、模拟试跳法
模拟试跳法是专门用来检验运行中的漏电保护器是否存在拒动作故障的一种方法。漏电保护器在运行过程中有时会发生拒动作现象,为了防止由于漏电保护器拒动作而造成的人身触电伤亡事故的发生,应当定期对漏电保护器本身和被保护电网进行模拟漏电动作试验。我们把这种用以检查漏电保护器本身或被保护电网是否存在拒动作故障的方法叫做模拟试跳法。模拟试跳法包括对漏电保护器本身的试跳(即“内试”)和对被保护电网的模拟漏电动作试验(即“外试”)。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
