浅析漏电保护器在农网使用中的问题及对策
浅析漏电保护器在农网使用中的问题及对策
2013/4/27 11:45:03
现阶段农村高低压电网大规模的改造工程,对电网结构进行了重新规划和布局,农村低压网络的设施设备状况得到了明显改善,电网健康水平、供电能力、供电可靠性和网络绝缘强度等等均得到大大的提高.同时,农电体制的改革,也为电网的安全、稳定、经济运行提供了强有力的组织保证.
  但是,“两改一同价,县级供电部门对农村低压电网的管理也从原来的乡镇或变压器台区趸售方式随之延伸到千家万户农民的家用电度表,安全管理的难度和责任更大、更重,特别是农村人身触电伤亡事故和由漏电应器的电气火灾及家用电器、设备烧坏事故时有发生。其中,因漏电保护器的装设、使用和管理中存在的弊端和问题不能锦县有效保护而导致事故的频发占李相当打的比例。现我就农村抵压电网漏电保护器在装设、使用和管理过程中存在的问题及对策进行一些粗浅的分析。
  一、现阶段漏电保护器装设、使用和管理中存在的问题有七个
  正确认识和对待漏电保护器的重要性及其作用,正确、合理、科学地选择、检定、配置、装设和使用保护器,加强和完善漏电保护器的维护管理,对于强化安全用电、避免减少触电伤亡事故都将会起到事半功倍的效果,反之,则会给任命群众的生命财产带来巨大损失。在现阶段,漏电保护器在装设、使用和管理众的弊端和问题主要表现在以下几个方面:
  ⒈对装设漏电保护器的重要性及其作用认识不足。对安全用电起码常识不知不会,对装设漏电保护器不理解、不支持,人为没必要、可有可无。有些人认为现在农网改造后线路已改造好了,安全程度已经提高了,没必要安装漏电保护器。也有相当一部分人认为漏电保护器跳闸动作次数比较频繁,需要必正常时期额外增加操作电气设施的频率,怕麻烦、图省事,或者由于漏电保护器正常动作,极易造成是供电部门停电的错觉而烦恼等等,人为将漏电保护器强行重复合闸或者拆、退出。农村特别是山区,供电网络遍布乡镇各村、组及农户,地域广,分散性强,山大人稀,信息不畅,交通不便,而且农网本身的隐患缺陷多而杂,线路及设备维护棉广、难度大,加之盗窃性、毁损性、工程建设性破坏电力设施等违法行为,私拉滥接、违章建筑、交叉电源和双(多)电源及备用电源等违规行为屡屡发生,因此,线路故障率较高。所以,许多基层管片电工为了减少工作量或者避免麻烦等等原因而人为地将配变的一级保护或者主干(分支)线路的二极保护的漏电保护器有意识不装或者人为退出。还有一部分人将损坏的或被怀疑的漏电保护器退出,用刀闸取而代之,认为刀闸可形成明显的断开点,殊不知刀闸熔丝只对过负荷、过电流和短路器一定保护作用,而对过电压和漏电、触电电流不起保护作用。也有农村管片电工责任心不强,或自身对装设和使用漏电保护器基础知识欠缺,因而,发现用户退出、损坏等行为听之任之,视而不见。
  ⒉产品质量差,不正常动作(分断),起不到保护作用。一些产品在质量上的确存在着故障率高、不正常动作、用试跳按钮检定不出真伪、好坏等相对缺陷,担在受到农村现有经济条件的限制,不可能完全淘汰的前提下,这些旧产品其保护功能、技术性能和耐用性都极差,用电户以及许多基层农电工相对缺乏辨别真伪的能力,加之没有形成严格的行为归口管理体系,因而,很大程度上严重坑害李用户利益,也给电力安全生产、人民生命财产埋下了祸根。
  ⒊运行中确已损坏而不更新。对在运行中已损坏的漏电保护器,因抱有侥幸心理,觉得可有可无,所以,将其直接退出。在山区农村,因交通不便不能及时购买更换,或者根本不识货,或者上当购置假货等,直接退出漏电保护器后行若无事,泰然处之。
  ⒋校检、试跳方法不当或不检定,不维修。缺乏专门机构和人员进行专业检定、测试。只在安装前统一批量校检,投运时不作试跳而直接安装。只用试跳按钮进行试跳检查,没有在被保护线路上作接地试跳的现场检定。没有成立专业维修站(点)。保护器一次性投运,没有进行定期或不定期维护检查,一“装”永逸。
  ⒌装设地点和配置不合理。配变侧、线路侧(含主干、分支线路)、户表侧三级从安装时就没有装设。这种作法其事故率最高,危害性最大。只强调户内,不注重室外。这种只在用户电度表以内装设三级保护(终极保护)而配变和线路上均省略的作法,虽然可以减少配变和线路的停电机会,但是,10千伏高压装置只有“过流速断保护”而跳闸,10千伏发生断线、接地故障时变电站内只发声、光信号,所以当室外配变负载侧或者低压(380220V)供电线路上发生触电事故,或者因雷击、大风、泥石流、滑坡等不可抗拒或者其他原因引起断线、接地等故障时,就没有保护,电力安全意识淡薄的人常在这时徒手拾拿断落的或接着大地的带电线路而触电,使得触电伤亡事故难以下降,而且这类事故经常发生、屡见不鲜;只装配变出现侧的一级保护和用户侧的三级保护,忽略主干线路和分支线路侧二极保护。这种作法的弊端在于,若某一分支线路发生漏电或触电故障时,将会引起整台配变全部停电,未能缩小事故停电范围。现实中,这种情况也常常发生。只装配变负载侧的一级保护、主干线路侧的二级保护和用户侧的三级保护,而不在多分支线路上装设二级保护的后备保护。这种作法相比前一种有了实质性改善,但仍然存在着未能完全缩小事故停电范围的弊端。单相(双级+漏电保护器在与单相刀闸配合使用(既有漏电、短路保护,又有明显断开点)时位置颠倒,即按照电源——单相电度表——单相刀闸-—单相(双级)漏电保护器——用电设备的顺序安装或者只独用缺少过压、过流保护功能的漏电保护器而以其取代单相刀闸,这样,当三相四线负载不平衡、中性点严重位移、中性线上即带电而恰遇中性线断线或者中性线熔丝熔断(中性线应禁止安装熔丝)时,此时保护器将拒动,但电气设备此时仍然带电,若在电气设备(如家用电器)上触电,保护器起不到漏电保护作用。
  ⒍使用的漏电保护起选型不当。对于家用漏电保护器,存在着不论保护器的特定功能(如剩余电流、短路、过负荷保护),也不管保护器额定动作电流的大小(如6103045mA)更不顾安装位置的特定环境(如暴晒、阴雨、非阴雨、特别潮湿)等而随意安装使用,从而极易损坏或者出现不正常动作(分断)。对采用配变侧、线路侧、用户侧三级分级保护的漏电保护器选型配置中,除了忽视上述特定功能、额定动作电流大小和位置坏境因素外,还普遍存在着缺乏保护器相互之间动作电流的级差和动作(分断)时间的极差的配合,从而常常出现管片电工因漏电保护器越级跳闸而束手无策、一筹莫展。
  ⒎对漏电保护器的管理维护不善。没有对漏电保护器实行行业归口管理,平时重视程度不够,管理松懈,假冒伪劣产品充斥市场,难以避免触电伤亡事故;供电所没有建立和完善漏电保护器检定、维护等管理制度,也没有或没条件设立保护器检测站(点)和维修站(点),没有对所有低压安全保护装置、设备及其用具定期测试;安全用电、预防为主的常识以及电力法律法规的宣传教育不过,同时也没有刻意区培训提高漏电保护器专业技术素质及管理水平以及科学的统筹配置的能力。对漏电保护器的管理在思想上麻痹松懈,发现未装和退出漏电保护器的行为没有有效制止。
  二、应采取的对策有四点
  装设漏电保护器,把它作为低压电网及电气设备的安全技术保护装置,无疑时弥补直接保护不足的一种行之有效的间接保护,时防止因电气设备绝缘损坏而漏电,避免或减少触电伤亡事故,预防因漏电而引发火灾事故,保护用电设备,保护供电可靠性,保护电网安全运行的一项最有效的技术措施。因此,对农村电网中出现的装设、使用和管理上出现的各种各样的问题,必须采取得力有效的措施予以解决。
  ⒈加强宣传和引导。强化电业职工培训,提高职工及管理人员良好的专业素质及管理水平,使其具备相应的技术水平和提高科学统筹配制、维护管理的能力。供电部门要主动积极配合当地政府,充分利用短期培训、技术讲座、广播、电视、标语、宣传车等多种形式和方法广泛开展宣传教育活动,强化电业职工和广大农民朋友科学用电、安全用电和人性化用电的意识。积极引导用电户认识装设漏电保护器的重要性和作用,用反面典型和触电伤亡事故的事例教育帮助农民,以形成安全用电、科学用电的强大氛围。帮助引导农民学习安全用电基本常识,学会自我保护和触电急救基本方法。
  ⒉正确区分漏电保护器动作与否是否出于产品质量。
  虽然假冒伪劣产品无孔不入,但是,有些问题并不使由于质量问题而引起。因此,在判断时要注意进行区分,充分认识漏电保护器在一定田间下有可能不动作。
  相零、相相触电时,通过人体的触电电流经分流,绝大部分由相零(或相相)导线形成回路,而触电电流经大地回流配变的只是相当极少部分,不足以使漏电保护器动作。因此,这种情况不是漏电保护器产品质量问题。GB682986《国标》中规定:“……漏电保护器对同时接触被保护电路两线所引起的触电危险,不能进行保护”;
  漏电保护器之所以能保护人身安全,其动作原理始终离不开人体触电电流要由被保护线路与大地形成闭合回路并达到一定漏电电流值才能使漏电保护其可靠动作。但有些特殊的触电方式使得触电电流不经大地与配变形成闭合回路,因而漏电保护其不动作,这也不是产品的质量问题;
  三相四线制三相负载不平衡造成中性点严重位移,电网泄露电流大,线路绝缘水平大大降低或其他直接或间接接地造成漏电电流大,使得漏电电流远大于触电电流,也将导致漏电保护不动作,这更不能看作使漏电保护器的质量问题;
  ⒊改正一些错误的做法
  不要因农网已改好了,安全程度提高了而不装漏电保护器,而要全面推广、科学、规范、合理地装设和使用漏电保护器;不要因嫌经常合闸麻痹、图省事而多次强行试送电或者人为退出漏电保护器,而要请专业电工检查保护器频繁跳闸的原因,测量线路绝缘电阻值,有条件的还可以测量变压器保护接地系统的接地电阻值,对线路或者保护器进行整改、检修,力求漏电保护器正常动作;管片电工不要嫌工作量大或者避免麻烦而不装或者对用户不装、退出而视而不见,而要认真负责,克尽职守,对用户负责,以安全作保障。不要用保护器替代刀闸,更不能用刀闸取代保护器,最好试二者配合使用,并按照电源——电度表——双级点保护器——刀闸——用电设备的顺序规范装设。不要简单用TA按钮进行试跳检查,在安装前要由专门机构进项检验,安装时、使用中要在被保护线路上作接地试跳的现场检定或定期不定期例行检查。不要贪图节约几个小钱而继续使用未经国家安全认证的老产品,而要加速淘汰。要安装选用技术性能好、耐用性强、质量稳定的集漏电保护、过压保护、过流保护等功能齐全的新型产品。
  ⒋正确选用漏电保护器
  如何正确选用漏电保护器,一要充分考虑保护器的特定功能,如短路、过负荷、过压等功能;二要全面考虑保护器额定动作电流的大小,如61030455075150mA;三要综合考虑保护器安装位置的特定环境,如暴晒、阴雨非阴雨、特别潮湿;四要系统考虑在实行三级保护漏电保护器选型配置中保护器相互之间动作电流的极差和动作(分断)时间的极差的配合。另外,对于漏电保护器生产厂家的选择尽量按照“比质、比价、比服务”的原则择优选厂,在一各台区内对实行分级保护的保护器的选用,还应选择已对动作电流、动作时间进行了科学匹配、统一调试的一个生产厂家的保护器;对城乡家用保护器的选择,还应充分考虑为了防止三相四线制总零线发生断线或者套户线错接成380伏线电压时烧毁家用电器的可能性,宜选用高灵敏度、快速型并具备带漏电、过压、过载短路保护功能的保护器。
  总之,要科学、系统、合理、全面地选用漏电保护器。归纳一条就是:多功能而不繁杂高灵敏而不误动。漏电保护器在低压供电系统的应用,可以大幅度提高供电系统运行的安全性,对进一步保证人身和用电设备的安全具有极为重要的作用。只有不断发现和有的放矢地解决漏电保护器在装设、配置、使用和管理中的各种问题,从安全损点点滴滴抓起,从切实保护人民群众的生命财产入手,彩绘优供电、用电的安全保障,也彩绘使农村用电安全工作再上新台阶,农电管理工作再达新水平,才能为电力事业创造更多的经济效益和社会效益。
  我认为,电力部门必须高度重视漏电保护器的推广、选型、设置、配合、检定、维护及管理工作;用电户应该提高认识,强化电力安全意识,主动积极配合做好推广使用漏电保护器的工作;各级政府、工商、质监、劳动等相关领导和职能部门更应该加强推广使用管理漏电保护器工作的组织、领导和检查、检察作用,只有这样,电力系统的安全、稳定、经济运行才有进一步的可能,人民群众的人身及财产安全才有切实的保障。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
