技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >高压输电线路微风振动ZIGBEE/WIFI/GSM/CDMA/GPRS/3G在线监测系统
--高压输电线路微风振动无线远程在线监测系统
供稿:武汉风河计算机科技有限公司 2012/4/27 14:39:32
0 人气:893
  • 关键词: 高压输电线路 微风振动 ZIGBEE
  • 摘要:武汉风河科技有限公司自主研发的FH-9008型高压输电线路微风振动在线监测系统,利用最新的MEMS传感器技术和无线通信技术,能对运行中的架空高压输电导线受微风影响产生微幅振动的频率和幅度进行实时采集,并通过GSM/CDMA/GPRS或3G网络将监测信息发送给远程监控中心。 微风振动容易导致导线疲劳断股、金具磨损,严重时会引发断线、倒塔事故。本系统支持感应取电和太阳能电池板+蓄电池供电两种方式,安装方便。投入运行后,可使运营部门及时掌握导线微风振动情况,为线路防振、减振设计提供科学的依据,减少经济损失。
【产品简介】
【系统组成】
    本系统由若干监测子站和服务器组成。如下图所示:
    监测子站:
    监测子站内置GSM/CDMA/GPR/3G/无线传感器网络通信模块、蓄电池充电管理电路等,与数据采集模块组成监测子站,其中数据采集模块集成振动传感器、电流互感器,融合传感器、数据采集、无线传感器网络和新电源等技术。监测子站具以下功能:
           (1)主动按设定周期上传现场架空线路导线振幅以及振动频率等数据。
           (2)实时响应服务器指令,上传实时数据和一定范围内的历史数据;
           (3)具有休眠、唤醒功能,以节省电源。休眠期间支持短信;
           (4)具有失电数据保护功能;
           (5)具有故障自诊断及自恢复功能;
           (6)支持报警及报警阈值设定;
           (7)支持远程复位;
           (8)支持联网参数设定(更改及查询服务器IP、端口);
           (9)支持密码设定、子站编号设定;
           (10)支持校时及时间查询;
           (11)支持对设备供电电压的监测功能。
    服务器:
    服务器为部署在远程监控中心计算机,运行监控软件,通过访问Internet得到数据。监控中心对现场架空线路导线振动相关数据进行存储、显示、统计报表并结合高压输电线路自身设计参数进行分析,完成对高压输电线路导线振动幅度、频率等参数预警功能。
           (1)具有实时、定时自动接收监控子站采集的监测数据功能;
           (2)具有远程设置数据采集密度功能;
           (3)具有自动采集时间,并能向监控子站发送对时命令功能;
           (4)具有终端设备工作状态监测功能;
           (5)具备报警提示功能;多种报警方式,报警信息发送到相关人员手机上(多部手机);
           (6)报警提示信息将提供报警测点的准确地理位置、测点名称以及本次报警的详细时间,同时在平面图上测点所在位置变成红色;
           (7)具有设备管理功能和存储服务功能;
           (8)本系统软件平台能够同时在B/S及C/S方式下工作;
           (9)多方式远程监控:远程WEB、客户端系统控制;
           (10)对监测的数据进行统计、分析和输出,根据需要选择不同的测点、不同的时间段,将数据以各种报表、统计图、曲线等方式显示出来;
           (11)具有无限扩展功能;
           (12)各地市局的监控中心与省公司监控中心采用有线网络连接方式组网,省公司监控中心可以直接调用各地市局监控中心监测的数据,了解各监控点运行情况;
           (13)提供对外数据接口,可以与其它MIS系统互联;
           (14)操作简单,界面美观;
           (15)可终身免费升级。
【产品特性】
           ◆ 采用进口传感器,测量精度高;
           ◆ 采用太阳能供电系统供电或线圈感应取电,安装维护方便;
           ◆ 通信方式灵活,支持ZIGBEE/WIFI/GSM/CDMA/GPRS和3G网络;
           ◆ 为工业级产品,采用防水金属外壳,抗电磁干扰,适用于各种恶劣的气候环境;
           ◆ 系统采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求;
           ◆ 配备完善的后台软件。具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能,可对导线舞动情况进行定性、定量分析;
           ◆ 支持受控采集方式和自动采集方式,可通过后台软件设置采样间隔(5分钟~24小时),支持采用手机进行数据查询和报警接收;
           ◆ 满足国家电网公司企业标准《输电线路状态监测装置通用技术规范》(Q / GDW 242-2010);
【技术指标】
           ◆ 频率监测范围:0~150Hz;振幅监测范围:0~13 mm(P-P);
           ◆ 频率测量分辨率:0.1Hz;幅度测量分辨率:0.1mm;
           ◆ 工作环境:温度:-40℃~+85℃;相对湿度:≤100%;大气压力:550hPa~1060hPa;
           ◆ 防护等级:IP65;
           ◆ 工作功耗:≤5W; 待机功耗≤0.1W;
           ◆ 供电方式:太阳能+蓄电池或感应取电,输入电压+12~24V;
           ◆ 电池使用寿命:≥3年,无外部充电时可连续供电30天以上;
           ◆ MTBF:≥80000小时;
           ◆ 重量:≈3kg;
           ◆ 适用对象:10KV~500KV高压输电线路。
更多内容请访问 武汉风河计算机科技有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=17787)
