高压输电线路远程视频3G在线监测系统
2012/4/27 15:22:11
【产品简介】
武汉风河科技有限公司自主研发的FH-9009型高压输电线路远程视频在线监测系统,利用数字视频压缩技术、嵌入式计算机技术和3G无线通讯技术等先进技术,对恶劣环境中运行的架空高压输电线路的运行状况进行全天候、实时监测,可使管理人员第一时间了解监测点的动态视频信息。
本系统支持感应取电和太阳能电池板+蓄电池供电两种方式,安装方便。投入运行后,可实现远程巡线,减少由于导线悬挂异物、塔材被盗、导线覆冰、导线舞动等因素引起的电力事故,提高线路安全运行及信息化管理水平。
【系统组成】
本系统由若干监测子站和服务器组成。如下图所示:
监测子站:
监测子站内置GSM/CDMA/GPR/3G/无线传感器网络通信模块、蓄电池充电管理电路等,与摄像机组成监测子站。监测子站(无线视频终端)作为核心设备,负责将摄像机采集的各监控点视频图像并经过压缩编码后通过GSM/CDMA/GPR/3G/无线传感器网络上传到监控中心,实现视频的远程观看。同时可以根据监控中心的操作发出的命令来控制视频切换、镜头变焦、近景/远景、光圈调节等以及控制云台上下、左右和自动巡视等动作。监测子站具以下功能:
(1)主动按设定周期上传现场架空线路视频图像数据。
(2)实时响应服务器指令,上传实时数据和一定范围内的历史数据;
(3)具有休眠、唤醒功能,以节省电源。休眠期间支持短信;
(4)具有失电数据保护功能;
(5)具有故障自诊断及自恢复功能;
(6)支持报警及报警阈值设定;
(7)支持远程复位;
(8)支持联网参数设定(更改及查询服务器IP、端口);
(9)支持密码设定、子站编号设定;
(10)支持校时及时间查询;
(11)支持对设备供电电压的监测功能。
服务器:
服务器为部署在远程监控中心计算机,运行监控软件,通过访问Internet得到数据。监控中心对各监控点视频数据进行管理、存储和显示,以及对前端摄像机进行控制。
(1)具有实时、定时自动接收监控子站采集的监测数据功能;
(2)具有自动采集时间,并能向监控子站发送对时命令功能;
(3)具有终端设备工作状态监测功能;
(4)具备报警提示功能,多种报警方式,报警信息发送到相关人员手机上(多部手机);
(5)报警提示信息将提供报警测点的准确地理位置、测点名称以及本次报警的详细时间,同时在平面图上测点所在位置变成红色;
(6)具有设备管理功能和存储服务功能;
(7)本系统软件平台能够同时在B/S及C/S方式下工作;
(8)多方式远程监控:远程WEB、客户端系统控制;
(9)具有无限扩展功能;
(10)各地市局的监控中心与省公司监控中心采用有线网络连接方式组网,省公司监控中心可以直接调用各地市局监控中心监测的数据,了解各监控点运行情况;
(11)操作简单,界面美观;
(12)可终身免费升级。
【产品特性】
◆ 通信方式灵活,支持多种3G网络,覆盖区域广,用户无需建设通信基础设施;
◆ 采用高清工业摄像机;
◆ 通信方式灵活,支持ZIGBEE/WIFI/GSM/CDMA/GPRS和3G网络;
◆ 采用先进的H.264压缩方式,码流数据率低;
◆ 提供一路RS485接口,可实现远程变焦、调向、预置位设置等云台控制功能;
◆ 提供一路RS232接口,可用于连接外围数据采集设备;
◆ 具备入侵监测功能,支持事件提示、报警输出;
◆ 支持采用手机进行视频浏览和参数设置;
◆ 具有断线自动连接功能;
◆ 配备完善的后台软件,可实现多画面浏览,用户可自定义镜头分组,分组轮跳浏览,轮跳时间可由用户设定;
◆ 支持多站点登录、连接;
◆ 采用太阳能供电系统供电或线圈感应取电,安装维护方便;
◆ 为工业级产品,采用防水金属外壳,抗电磁干扰,适用于各种恶劣的气候环境;
◆ 系统采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求;
◆ 满足国家电网公司企业标准《输电线路状态监测装置通用技术规范》(Q/GDW242–2010)。
【技术指标】
◆ 摄像机图像分辨率:PAL:752(H)×582(V);
◆ 摄像机最低照度:≤0.01Lux/ f1.2;
◆ 摄像机变焦率:≥光学18 倍;
◆ 图像格式:4CIF/VGA/CIF/QVGA/QCIF:704x576/640x480/352x288/320x240/ 176x144/160x120;
◆ 图像压缩格式: H.264;
◆ 云台控制协议:Pelco-D;
◆ 云台预置位数量:≥8;
◆ 云台水平旋转角度:环视:0°~360°;俯仰: ±90°;
◆ 串口速率:9600 ~115200bps;
◆ 数字输入电平(DI):TTL;
◆ 无线通信标准:CDMA2000/WCDMA/TD-SCDMA;
◆ 工作环境:温度:-40℃~+85℃;相对湿度:≤100%;大气压力:550hPa~1060hPa;
◆ 防护等级:IP65;
◆ 工作功耗:≤5W; 待机功耗≤0.1W;
◆ 供电方式:太阳能+蓄电池或感应取电,输入电压+12~24V;
◆ 电池使用寿命:≥5年,无外部充电时可连续供电30天以上;
◆ MTBF:≥80000小时;
◆ 重量:≈30kg;
◆ 适用对象:10KV~500KV高压输电线路。
FH-900D防外力破坏在线监测
GSP认证冷藏车温湿度监控方案
药品仓库无线温湿度监控解决方案
GPRS无线冷链冷藏车温度监控方案
养鸡厂温湿度监控系统方案
