SAJ三晶变频器8000B在数控车床上的应用
一. 一. 行业概述
数控车床又称为CNC车床,即计算机数字控制车床,是目前国内使用量最大,覆盖面最广的一种数控机床。数控车床主要用于加工轴类和回转体零件,能自动完成内外圆柱面、圆弧面、端面、螺纹等工序的切削加工,适合于加工形状复杂、精度要求高的轴类或盘类零件。是集机械、电气、液压、气动、微电子和信息等多项技术为一体的机电一体化产品。
在现代机床生产中,一般采用多电机拖动,主轴和各进给系统分别由各自的电机来拖动。由于机床加工范围较广,不同的工件,不同的工序,使用不同的刀具,要求机床执行部件具有不同的运动速度,因此机床的主运动应能进行调速,主轴调速系统一般采用交流主轴系统,随着变频调速技术的发展,数控机床的主轴的交流拖动,能够很好满足需要。
二. 工艺特点
1.控制系统反应速度快,高柔性,机床主轴能够快速正反转及加减速切换运行;
2.切削精度保证±0.2%,稳定度高;
3.加工复杂、不规则形状零件时要求合格率高达98%以上;
4.可实现高效率的切割和较高的加工精度;实现低速和高速情况下强劲的力矩输出。
三.系统配置
数控机床主要由主机、数控装置、驱动装置组成。
主机:数控车床的主体,包括机床身、立柱、主轴、进给机构等机械部件。
数控装置:数控车床的核心,包括硬件(印刷电路板、显示器、键盒、纸带阅读机等)以及相应的软件。
驱动装置:数控车床执行机构的驱动部件,包括主轴驱动单元、进给单元、主轴电机及进给电机等。
变频器主要用在主传动系统上,控制主轴电机按照数控主机系统给定的速度运行,输出足够的力矩,保证切削精度和稳定度。
四.系统方案选型
变频器的选型和容量的计箅
变频器的选型要根据交流电机的容量和具体的工作电流进行选择 ,数控机床要求刹车时间短,低频力矩大,选用三晶公司生产的SAJ8000B变频器,该变频器采用先进的无速度传感器矢量控制,低频力矩大,运行稳定,加制动电阻后,加速时间和刹车时间可以达到0.1s.正常运行,频繁启停不会跳过流故障。
五.SAJ三晶变频器8000B方 案电气图&现场应用
六.SAJ三晶变频器8000B参数设定
根据数控车床所需要的功能,进行以下参数设定:
功能码 | 功能说明 | 设定值 | 功能备注 |
F0.00 | 控制模式选择 | 0 | 矢量控制 |
F0.01 | 启停信号选择 | 1 | 端子启停 |
F0.03 | 主频率源选择 | 1 | 多段速 |
F0.10 | 最大输出频率 | 60 | HZ |
F0.12 | 上限频率设定 | 60 | HZ |
F0.14 | 下限频率设定 | 0 | HZ |
F0.15 | 下限频率作用 | 1 | 根据实际需要设定 |
F0.18 | 加速时间 | 0.1 | 依机型设定 |
F0.19 | 减速时间 | 0.1 |
F1.00 | 启动运行方式选择 | 1 |
F1.06 | 停机制动开始频率 |
| 根据实际需要设定 |
F1.07 | 停机直流制动等待时间 |
F1.08 | 停机直流制动电流 |
F1.09 | 停机直流制动时间 |
F2.01 | 电机额定功率 | 保留 | 根据变频器自学习设定或者电机铭牌设定 |
F2.02 | 电机额定频率 | 保留 | |
F2.03 | 电机额定转速 | 保留 | |
F2.04 | 电机额定电压 | 保留 | |
F2.05 | 电机额定电流 | 保留 | |
F2.11 | 电机参数辨识 | 1 | 完整调谐 |
F4.17 | AVR功能选择 | 2 | 在减速时无效 |
F5.00 | MI1端子功能选择 | 1 | 正转运行(FWD) |
F5.01 | MI2端子功能选择 | 2 | 反转运行(REV) |
F5.13 | VI下限值 |
| 根据实际需要设定 |
F5.14 | VI下限对应设定 |
F5.15 | VI上限值 |
F5.16 | VI上限对应设定 |
F5.17 | VI输入滤波时间 |
FA.01 | 电机过载保护电流 |
| 根据实际要求设定 |
FA.04 | 过压失速保护 | ||
FA.05 | 过压失速保护电压 | ||
FA.06 | 自动限流水平 |
七.SAJ三晶变频器8000B方案特点
SAJ三晶变频器8000B在数控车床上的应用具有以下特点:
1.低频力矩大平稳输出150%的转矩。
2.加减速相应快,且过程中不失速。
3.转矩响应要快,稳速精度高。
4.刹车精度准,停车效果好。
现场调试实例
地点:宁波 设备:数控液压车床
电机功率:2.2KW 变频器型号:SAJ8000B2.2KW、日业CM5062.2Kw
控制方式:矢量 加减速时间:0.1秒
运行数据对比:8000B每分钟生产工件22个,运行平稳。
CM506每分钟生产工件18个,偶有过流现像。
CIFF 2019 | 三晶电气智能控制系统精彩亮相
关于警惕仿冒我司8000B变频器的声明
实至名归!三晶电气荣获“2017年度广州市创新标杆企业”!
VietWater | 三晶电气携智能水务变频器精彩亮相
三晶电气PD20智能水务变频器在洗浴中心的应用
