电学检测——电磁阀快速检测设备
随着电磁阀研究工作的不断深入,简单测试衔铁的吸合和释放时间,已不能满足对电磁阀性能的测试验证。本方案采用了“透明化”测试方式,监测衔铁动作的全过程,为客户提供了可靠的电磁阀性能验证数据。
【产品描述】
电磁阀快速检测设备,采用先进的控制技术和传感器技术,运用“透明化”方式,快速检测电磁阀测试电磁阀工作电流并自动计算吸合、释放时间,能够监测电磁阀工作时其入口和出口的压力以及消耗的气体流量,并能检测气动舵的气密性,测试气动舵工作时其输出杆的推力。
【基本原理】
本方案可测试电磁阀和气动舵,两者不同时测试。测试电磁阀时,通过采集其电流曲线,并提取吸合、释放时间参数,通过配备模拟作动筒并测试其腔内压力来评估电磁阀的动态性能;测试气动舵时,通过测量储气罐内压力来评估气动舵的密封性,调节步进升降台的高度,来测量气动舵中活塞处于不同位置时的输出推力;
【规格指标】
(1)能够程控设置电磁阀工作指令,电磁阀工作指令为方波,程控设置内容包括:方波幅度(-45V~+45V )、频率(0~200Hz) 和占空比(0~100%);频率设置误差0.5%F.S.;
(2)能够测试电磁阀工作电流并显示电流时间曲线,电流测量范围0~5A,测试误差≤0.1%F.S.;
(3)能够根据电磁阀电流&时间曲线计算其吸合时间与释放时间,测试系统时间分辨率10?s;
(4)能够程控设置气源供气压力,压力设置范围0~0.5MPa,压力设定误差≤1.5%F.S.;
(5)能够测试电磁阀入口压力,压力测试范围0~0.5MPa,压力信号频率范围0~1kHz,压力测试误差≤0.1%F.S.;
(6)能够测试电磁阀连续工作时模拟作动筒内的压力,压力测试范围0~0.5MPa,压力信号频率范围0~1kHz,压力测试误差≤0.1%F.S.;
(7)能够测试电磁阀连续工作时作动筒的输出推力,推力测量范围0~100N,推力信号频率范围0~1kHz,测试误差≤0.1%F.S.;
(8)能够测试电磁阀连续工作时的平均气体流量,测量范围0~200 Std.L/min,测试误差 1.5%F.S.。
(9)系统提供选择开关,方便用户测试时选择不同的驱动电路进行测试。
(10)系统能提供自诊断功能,可测试系统的响应时间。
【解决方案价值对照表】
【应用扩展】
此解决方案经过少量修改后,也适用各种型号的电磁阀的快速检测。
领邦仪器亮相2014中国国际工业博览会
领邦参加2014第十六届中国国际工业博览会
NI虚拟仪器在手机电路板自动测试系统的解决方案
钕铁硼检测技术研讨会在宁波圆满召开
3月29 钕铁硼自动化检测技术研讨会在宁波召开
