密封检测——包装筒(火箭发射筒)密封检测设备
随着工业自动化生产程度的不断提高,对密封检测设备的自动化程度要求也相应提高。采用自动化密封性检测设备替代以往人工检测判断的方式,为客户全面提高了产品合格率,更为客户赢得了更多的订单。
【产品描述】
包装筒密封检测设备,采用差压法对产品进行密封性检测, 自动判别产品是否合格并可给出泄漏率值。测试数据自动存储至数据库,便于产品质量管理。保压时间根据被测产品相关标准设定,根据不同产品保压时间可进行调整。
【基本原理】
本方案采用差压法检测工件的泄漏率。通过一定时间 内、已知容积 的密封腔体内的压力变化量 来衡量被测件的密封性,计算泄漏率。
【规格指标】
(1)检测压力:
a)泄漏率检测压力:
正压:表压20~150kPa(设定步长1kPa),压力设定误差≤1kPa;
负压:表压-20~-60 kPa(设定步长1kPa),压力设定误差≤1kPa;
b)爆破试验压力:表压0.4MPa;
(2)保压时间:10~90s(设定步长1s);
(3)被测件参数:产品外形尺寸范围:直径Φ80~Φ100mm,高度890~930mm;
(4)工作效率:≤60秒/件(不含人工取放工件时间);
(5)泄漏率测试量程:1?10-4 Pa m3/s~∞;
(6)重复性误差≤5%示值(以测试标准漏孔漏率值为准)。
(7)根据合格标准自动判别产品是否合格,合格标准可设定;
(8)设备可对火箭发射筒盖片进行爆破试验;
(9)具有系统泄漏率校准及压力校准功能;
(10)双工位同时检测;
(11)具备以太网接口,测试结果可上传到局域网服务器,方便统计分析
【解决方案价值对照表】
【应用扩展】
此解决方案经过少量修改后,也适用于弹药、食品、化妆品、药品等包装筒的密封性检测。
领邦仪器亮相2014中国国际工业博览会
领邦参加2014第十六届中国国际工业博览会
NI虚拟仪器在手机电路板自动测试系统的解决方案
钕铁硼检测技术研讨会在宁波圆满召开
3月29 钕铁硼自动化检测技术研讨会在宁波召开
