研为4U工控整机在语音呼叫系统中的应用
工业主板 YPG-8290性能简述:
■采用Intel G41+ICH7芯片组,支持800MHz/1066MHz/1333 MHz FSB;
■ 支持LGA775 Core2 Extreme、Core 2 Quad、Core 2 Duo 、Celeron处理器;
■ 2条DDR3内存插槽,DDR3 800/1066MHZ双通道,最高可达4G;
■ RTL8111DL网卡,提供2个千兆网口
■ 2个COM,8个USB,1个CF卡,4个SATA,1个IDE
工业底板 YPG-6114P12 (扩展)语音卡)
硬盘 1T
自动语音系统概述
自动语音系统是将计算机技术与电话交换技术相结合,同时对多路通话进行同期监控录音,由计算机将通话内容转换为数字信息,以语音文件的方式存储在多种存储设备上,通过计算机处理后可通过用户界面检索或电话检索方式进行查询,查询到的语音文件可通过声卡或电话直接播出。利用其自身强大的网络系统集成能力,结合研华系列工控整机产品及国内知名企业的语音卡,开发出了稳定、高效、高性价比的自动语音系统,已在国内多省市多行业广泛使用,其产品得到了用户的广泛认可。
系统功能
· 在线实时录音功能:
系统可启动录音功能,对被监听的用户录音并自动将录音内容及日期时间等信息存入硬盘以备查询。
· 系统语音实时监听功能:
用户可根据需要对任意一路当前通话的通道进行实时监听。
· 查询、放音功能:
可以根据需要查询和播放曾记录的语音文件。
· 人工/自动转储功能
· 远程查询和诊断维护功能
研为工控整机解决方案
工业机箱: 19寸 4U上架机箱
抗冲击系数: 1.5G加速度,持续时间 15-20ms(储存,3.5G加速度,持续时间15-20ms)
抗震系数: 5-1 7HZ,0.1双峰位移:17-500H2,1.5G峰-峰加速度
安全: UL/CSA/TUV/CE/FCC认证
电磁干扰: 符合FCC/VDE A级标准
更多研为工业机箱解决方案请访问研为官网:http://www.yenware.com
研为携最新解决方案精彩亮相工博会
研为YW-MINI1900在高铁站自助取票机的应用
研为嵌入式工业电脑视觉系统解决方案
研为嵌入式工业电脑医疗设备解决方案
研为工控机产品特点分析
