三晶变频器水洗机应用方案
》行业概述
工业水洗机适用于洗涤棉、毛、化纤、丝绸等衣物织品。水磨洗涤机用于服装厂水洗牛仔服及丝绸等衣物。工业水洗机适用于宾馆、饭店、医院、学校、工厂等 领域,可满足大容量洗衣要求,大大减轻劳动强度,提高工作效率。
工业水洗机系统构成
■ 控制系统:由电脑面板、芯片、程序软件、传感器(温度、电机过载检测)等组成。
■ 桶体:采用不锈钢板焊接而成,用于盛放洗涤用水,与进水管路及排水阀等接通。
■ 滚筒:全部采用优质不锈钢板制成,筒壁装有溢水小孔与翻斗筋。
■ 传动体:由变频器、电机、皮带轮、三角胶带及轴承座等组成。
■ 避震体:由压缩弹簧、拉杆、吊钩及固定支座与阻尼器组成,以减少震动幅度。
■ 机门:门体采用不锈钢制成,门内装有橡胶密封圈,工作时与桶体密封,在门锁内装有联动开关,保证机器在运 转中门不会被打开,确保操作者安全。
■ 进水管路:进水管路上装有电磁阀。
■ 排水阀:排水阀开启和关闭由电磁阀控制。
■ 加热器:本机有二种加热方法,一为蒸汽加热,二为电热。
》工艺要求和流程
工业水洗机的工艺流程:
加水洗涤,正反转交替运行15-20分钟,洗涤完成后,排水,进行2次加水(漂洗),再进入均布阶段,均布完成后,进 入高脱状态,包括高脱1、高脱2、高脱3等三个阶段,高脱3完毕后,变频器控制电机进行减速制动,停机。
》控制电气图&现场应用
》参数设定
》方案优点
1、采用电流矢量控制,启动力矩大,完全能满足工业洗涤设备启动惯量大的要求。
2、高速DSP专用芯片控制,控制精度高,自动转差补偿,转速控制稳定,保证电机运转时的平稳性。
3、宽电压及电流适应范围,特别在惯性大负载场合,加减速过程中不容易失速,脱水效率高。
4、启停调速平滑,调速范围广,可独立设置16段速控制。
5、直流制动刹车,可有效保证滚筒在设定时间内平稳停机。
CIFF 2019 | 三晶电气智能控制系统精彩亮相
关于警惕仿冒我司8000B变频器的声明
实至名归!三晶电气荣获“2017年度广州市创新标杆企业”!
VietWater | 三晶电气携智能水务变频器精彩亮相
三晶电气PD20智能水务变频器在洗浴中心的应用
