热网远程自动控制(监测设备)
热网远程自动控制(监测设备)
一 、概述:
    该系统可以对各热用户参数实现远方实时监控,保证热网系统异常及时发现、快速准确处理,提高热网的运行效率,降低管网损耗。在各热用户建立监控子站,安装计量表计(流量积算仪、一次表)、数据采集和GPRS无线数据传输设备,采集实时计量数据并通过GPRS无线网络向监控中心传送。在监控中心,接收和管理各热用户子站传输的实时数据,完成对热网中各个用户点的数据采集、处理、归档存储、实时监测、故障诊断报警处理、历史数据统计、报表管理及预收(付)费功能。
二、系统组成:
系统主要包括:监控中心服务器、值班员计算机、领导计算机、热网无线计量监控系统软件、通信网络、GPRS无线数据传输设备、流量积算仪、一次表等。
三、组网通信方式:
各热用户监控子站与监控中心之间采用GPRS通信方式。
四、主要功能
◆ 远程采集各热用户的数据,如温度、压力、瞬时流量、累积流量等。
◆ 现场GPRS无线数据传输设备使用DATA-6301低功耗测控终端,节约电能消耗。
◆ 支持不同厂家、不同类型的流量积算仪、一次表。
◆ 采集、通信频率可设置。
◆ 设置报警上下限,超限报警。
◆ 可远程维护测点终端设备。
◆ 低功耗测控终端和监控中心服务器上均存储历史数据,方便查询。
◆ 自动生成各种报表、曲线。
◆ 可对数据进行对比分析。
◆ 给收费系统预留接口。
五、值班操作员界面
六、各热用户监控子站设备及连接示意图
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
