南京长江大桥安全监测系统
◆概述
“南京长江大桥安全监测系统”是由铁道部立项,上海铁路局主持,中南大学与江苏东华测试技术有限公司参与实施的科研项目。项目中的关键部分——信号适调、数据采集、远距离数据传送及控制软件由江苏东华测试技术有限公司设计、生产,并完成系统现场安装、调试。经过各方精诚合作,系统已于2004年3月完成系统联调,进入试运行阶段。经过三个月的运行,上海铁道局、南京长江大桥管理处组织了一次专家评审,在对系统运行情况进行现场操作认证后,一致认为系统设计合理,运行可靠,可以满足南京长江大桥安全监测的测试要求,目前一直正常运行。
◆ 系统组成
为了满足采样速率和数据实时处理的要求,将信号分为三类由三台计算机分别控制,三类信号分别是:应变类(传感器主要有BS-8FT应变计),振动类(传感器主要有AS-5GB加速度传感器、941B型、891型拾振器)和位移环境类(传感器主要有WS10型位移计以及温度计、风速仪、地震仪等)。
系统框图见图1
◆ 需要解决的主要问题和方法
需要解决的主要问题和方法:设备运行的可靠性、被测信号的真实性和有效性(特别是识别雷击、周边环境等各种干扰)是本系统必须优先解决的主要问题。因此,在本系统设计的每个环节,上述问题都得到充分考虑。
◎考虑到测点分散,为了方便以后的维护,每个桥墩设置了一组多通道采集箱,每个采集箱负责南北各半跨测点的数据采集。为了防止传感器输出的小信号远距离传送引起的不稳定,将适调器尽可能靠近传感器,同时置于防水盒内。为了避免列车通过时产生的振动影响其长期工作,采集箱均放在桥墩顶部。连接方法见图2。
◎为了保证采集箱数据远距离传送的可靠性,采用了技术成熟的RS-485标准接口;为了防止扩展时,前级机箱故障对后级系统的影响,扩展采用了分别中继,保证了1.6公里范围内所有数据安全可靠的传送。RS-485的传送方式见图3。
◎系统的供电由桥头堡的控制室统一提供,每个桥墩又使用了一组净化稳压电源,保证供电的稳定可靠。
◎所有数据进入控制室后,经RS-485/EPP转换器(因方案确定较早,采用了EPP并口,以后可以用1394火线口或直接使用PCI口)传入计算机。转换器内设置的单片机,负责控制数据采集和将数据直接传送到计算机内存,保证了计算机的CPU有足够的时间对信号进行预处理、存硬盘、显示以及将有效数据传送至上位机,实现了对数据的实时处理,避免了大量监测数据得不到妥善处理和利用,无用数据造成数据库的堵塞。
◎每个桥墩都设置了参考通道,计算机实时依据参考通道的状态对数据进行识别,剔除无效信号。
◎所有硬件均严格按通过ISO9001:2000质量管理体系认证的工艺要求组织生产,并且所有产品都在振动试验台上按相关标准进行了随机振动的考验(高效应力筛选)。上桥前,所有产品又模拟现场环境连续工作了三个月,所有试验中发生的故障都进行了统计分析,及时解决系统的共性问题,保证了硬件的可靠性。
◆ 技术指标
1、测量点数:每台采集箱8点,每台计算机可控制16台采集箱
2、供桥电压:5V(DC)
3、每测点采样速率:1、2、5、10、20、50、100、200(次/秒)
4、满度值:可设 、可调
5、A/D分辨率:14位
6、系统不确定度不大于0.5%
7、使用环境:符合GB6587.1-86-Ⅱ组条件和环境
8、电源:220V±10% 50Hz±2%
9、采集箱尺寸:可设 、可调
◆ 结论
结论:通过“南京长江大桥安全监测系统”的研发、生产,我们积累了一定的经验。简单归纳如下:
1、由于监测参数和测点布置较为复杂,每座桥的状况各不相同,因此,必须针对每座桥的实际情况设计硬件,才能保证监测系统长期运行的可靠性、被测信号的真实性和有效性。
2、由于上桥以后系统的任何调整都是非常困难的,因此,整个监测系统必须在公司内联机工作正常,并保证有足够的老化考核时间。
3、所有技术必须采用成熟技术,没有得到现场充分考验的产品不要轻易使用(特别是传感器的形式)。
4、系统的模块化设计对于提高系统的可维护性和可靠性都非常重要。特别是在系统局部损坏的情况下对其他测点不会有任何影响。
5、现场施工质量与系统长期可靠工作密切相关,传感器防护措施必须一次实施到位,信号、通讯电缆必须按规范布设且固定防护措施到位。
南京长江大桥安全监测系统的研制
消防车云梯实验
苏通大桥在箱梁吊装过程中的索力监控
三峡围堰爆破实验
东华测试产品成功应用于2012年国家科技进步奖获奖项目
