水泵机组GPRS/SMS远程控制
水泵机组GPRS/SMS远程控制
在实际的工程案例中,有些水泵点与蓄水池距离较远,铺设电缆成本极高,因此通过远程无线控制使水泵和蓄水池联动成为有效节约系统施工成本、降低系统维护费用、提高安装工期效率的有效途径。
由深圳伊泰公司研发的ET8610 GPRS/SMSFAM 报警控制器就可以实现水泵与蓄水池之间的无线远程联动。 在水泵机组控制系统中要达到远程联动控制的目的,需要在安装一台ET8610 FAM短信报警器在水泵处,ET8610短信报警控制器内置SIM卡(普通的手机卡),安装另一台ET8610 FAM短信报警器和水位传感器在蓄水池处。
利用GSM短信息进行远程监控具有投资少、成本低、通信范围广和可靠性高等特点,手机是人们每天都在使
当水位到达低水位时,低水位液位传感器即产生报警,同时蓄水池处的ET8610 短信报警控制器向另一端水泵短信报警控制器发送停止水泵指令, 收到指令后,水泵处短信控制器DO端口让继电器闭合,同时交流接触器线圈闭合,水泵开始运行。
当水位到达高水位时,高水位液位传感器即产生报警,同时蓄水池处的ET8610 短信报警控制器向另一端水泵短信报警控制器发送停止水泵指令, 收到指令后,水泵处短信控制器DO端口让继电器开路,同时交流接触器线圈开路,水泵开始停止运行。
如果用户需要添加手动控制水泵运行,也可在交流接触器处接一个手动开关,这样即可短信自动运行,也可手动操作。
主要功能:
FAM短信报警终端不权可以向另一方FAM控制水泵运行状态,也可同时发送报警短信至用户手机确认警情
水源与水泵之间通过短信点对点无线通讯,不受距离限制,只要有手机信号,就可以通讯
用户也可以直接通过手机发送控制指令控制水泵的启停
最多4个用户可以通过短信对水泵/电机进行监控
远程进行水泵/电机开机、关机操作
远程查看水泵/电机的运行状态
垃圾短信过滤功能,只接受特定格式的短信
内置号码过滤功能,只接受授权用户手机号码发出的短信
应用场合:
水泵供水
农田机井灌溉
远程浇花
养鱼池给氧泵开关
无人职守设备监控
各类电动机远程遥控
RFID在航空行李包裹的解决方案
RFID铁路集装箱运输管理系统方案
RFID出租车远程识别系统解决方案
RFID定位系统在监所管理中的应用
RFID车辆智能管理系统
