从地震灾害实践中看数据中心防护问题
四川雅安地震带来的损害极其大,受灾人数预计超过160万人。在地震中收到的伤害最严重的是普通民众,但是数据中心是保证救灾的核心,地震使得通信机房完全被毁,宝兴县完全与外界断绝联系。本文在探讨一下如何使数据中心能够承受更大的自然灾害。
数据中心,支撑整个IT系统正常运转的后台架构,囊括了计算、存储、网络等多种IT资源。也正是因为数据中心地位的重要性和在现代社会生活中扮演的重要角色,使得数据中心的安全和持久稳定运行成为了人们极为关注的问题。然而,前段时间飓风桑迪为代表给数据中心带来的灾难性创伤,再次引发了人们对数据中心的安全担忧。
在去年的3月份,日本曾经发生了9级大地震,在此次地震中,日本东京的IBM数据中心也受损严重。包括很多大型机和传统服务器受损,服务器机柜东倒西歪,金属外框也出现了变形,甚至有些大型机的线缆都暴露在外。
不过,由于IBM数据中心线缆长度和松紧度的合理设计,而且,作为自动触发进行错误检查的一项预防措施,IBM存储单元也同样保持正常运行。在此次地震中的IBM服务器还能正常运行。
在数据中心建设的过程中有一些设备是能够降低地震带来的危害。地震滑行器:滑行器安在数据中心机架的底部,在地震时,可以移动,而不是固定在建筑物上,这样可以减少损失。内地板防震支架:一种机房地板防震支架,高度可调,并能固定任意位置,底座可与地面固定,增加机架稳定性。防震机柜:防震机柜具备双重框架防震结构,立柱和隔档分离,两者之间安装的“防震减震器”可吸收地震能量,从而降低机柜的震动。防震减震器为两段可变式高性能减震橡胶,在中小地震中为软性、大地震中则变硬。
在搭建数据中心的过程中,往往需要考虑的问题是设备短缺、电力中断。防震由于要考虑到安全和稳定性则需要考虑采用减震器,以及采用高强度的机柜,日东工业的机柜在此方面表现极佳,由于日本是一个地震多发国家,其数据中心需要有良好的抗震性能,FSG减震机柜多次获得行业内的大奖,在地震中保护着数据中心的正常运行。
四川雅安地震发生以后,数据中心会出现不同程度的损失,当数据中心完全宕机以后失去工作能力,就需要移动运营商采用集装箱数据中心开赴地震灾区,为灾区提供通信服务。采用模块化设计的集装箱数据中心,相对整个建筑物内的数据中心设施来说,部署更加灵活快捷,在地震发生的黄金24小时以内,高效布建的集装箱数据中心能在短短的几个小时以内就安全完毕,提高救援效率。
电力供应仍然是灾区的最大难题之一,要保证正常的照明,还需要给数据中心提供电力能源,此时则需要更加高效的发电机配合工作,地震发生以后,需要及时的启动柴油发电机为数据中心提供电力,同时还需要后备更多的柴油,以提供更多的电力。
日东工业邀您参观2014北京国际核电、燃气轮机工业装备展
日东工业 NITTO KOGYO TE机箱
日东工业 NITTO KOGYO 不锈钢SR型控制箱
日东工业NITTO KOGYO推出轻量高刚型AH机柜
日东工业 NITTO KOGYO 不锈钢制SRC控制箱
