并联式标准表检测装置简析
标准表法气体流量标准装置是使用较多的气体流量标准装置,尤其是一些流量计的生产企业建立此项标准装置较多。随着中国城市工业化速度的加快,城市环保的要求和城市天然气、蒸汽供应量日益增大,所使用的气体流量计口径越来越大。大口径流量计的检定及标准表的溯源目前存在困难便显现出来。
近年来西森公司利用涡街流量传感器建立并联式标准表法气体流量检定装置方面也积累了一些经验,并联方式在校验大口径流量计上是有其优势的。
基本原理
气体涡街流量传感器的准确度一般在0.5级~1.5级的水平上,是无法作为0.5级标准传感器使用的,当只使用标准流量传感器检定曲线上一个有限段时。标准流量计标定准确度可以得到提高。同样用以检定被检流量计的准确度也可以提高。在这一有限测量范围内仪表系数K的相对误差将小于仪表系数的全量程的误差。
试验结果表明若量程比为2:1或3:1,在定点标定时能满足要求,因此,使用该传感器标准,建立气体流量装置是可行的。
并联方式的就是用几台有限测量范围的标准流量计并联代替大量程的单台标准流量计,使用高精度低量限的标准流量计使标准流量计的检定溯源问题简化。根据该方式建立起一个比较测量系统, 以标准流量计为标准器,使气体在相同的时间间隔内连续通过标准流量计和被检流量计,比较两者的流量值,从而确定被检流量计的计量性能。
在同一技术时间间隔内,流经所有标准流量传感器的气体质量应等于流经被校表的气体质量。根据理想气体质量方程PV=nRT可知,只要测得气体工况流量及该时间的温度及压力即可求出流经被校表的质量流量;根据检测到的被校表的压力和温度及脉冲数即可计算出被校表的流量常数。
系统构成
并联式气体流量装置由变频风机(气源)缓冲罐及管路,标准流量传感器,工控机(计时器,数据采集系统)等几部分组成。装置结构示意图如下:
图1 装置结构示意图
说明:
1.风源包含高压风机、空气机、变频器
2.进气管
3.缓冲罐
4.标准表
5.分流罐
6.被检流量计
该装置由数台标准传感器并联组成;为方便核查标准表的准确性,标准表处留有备用接口,以方便用高精度的气体流量计来随时核查标准传感器的准确度以及校验小口径涡街传感器使用。该装置采用的是高压离心风机,为了稳定气源的流量和压力,该风机由一台变频器控制风机的转速。
标准表前后直管端均采用前25D后10D的设计,满足了国家标准JB/T9294-1999及检定规程JJG643-2003的要求。
模型的建立
因检测介质是空气,可视为理想气体,图2是三台并联流量传感器的示意图:
图2.并联标准流量计示意图
由数学模型可知,被检表的流量系数的确定是由标准表的温度、压力、流量系数,被检表的温度、压力来决定的;并且可以看出被检表的流量大小是由标准表数量及其流量大小来决定的。如果风源足够大,理论上只要增加标准表的数量就可达到校验大流量传感器的目的。
硬件的组成及软件的实现
考虑到长期连续使用的可靠性,控制系统采用的是工业PC机,采集信号选用高性能数字采集卡;模入模出接口卡;光电隔离脉冲计数定时接卡等。16路模拟量采负责采集温度、压力等模拟量信号,开关量板卡负责气动阀门的开关控制信号。
系统采用亚控工业组态平台进行开发,以VC++,VB编程平台为辅助,使运行有良好的人机界面,操作直观,简便。
系统设计时主要考虑校验大流量流量传感器时,并联使用标准表校验大口径传感器的小流量时选择一台标准传感器,让该流量落在标准传感器的中限;在校验大口径大流量时则同时开启两种以上标准传感器,如果各标准表流量不满足标准传感器的要求,则通过调整风机风压来达到要求。要求根据被校表的流量来选择最合适的标准传感器,选择标准传感器的原则是:
1.使用标准传感器的溯源流量点;
2.使用标准传感器的中限流量。
另该装置仍可实现传统的串联定点标定方式,如校验DN100传感器,则将除DN100的其他标准传感器的阀门关闭,在检定时,使用标准的定点参数来校验被校表即可。软件总体的设计流程如下:
图3 软件总体的设计流程图
在数据处理的过程中,脉冲计数的计数方法和读取方法是一个关键,直接影响到检定结果的准确和可靠。在这个过程处理时一般有定脉冲和定时两种方法。下面就定时方法做简单介绍。
方法一:开启一个定时器,同时将计数器的内容清零并打开计数器。当定时器到达定时时刻时,关闭计数器;同时读取计数器的内容并清零计数器,进行下一个定时周期的计数,将读取的计数器数据进行数据处理。
方法二:开启一个定时器,打开计数器的同时将计数器的内容保存在一个数据存贮器(F1)中;在定时器到达定时时刻时,读取计数器数据存贮在数据存贮器(F2)中。做如下操作:
ΔF= F2- F1;F2送F1。
ΔF为在定时时刻内计数器的计数数值,将该数值进行处理运算。注意:当F2<F1时,应对 ΔF求补,以获得真值。
两种方法中,第一种在计数的关闭、开启过程种可能丢失脉冲数,产生计数误差,程序简单,运行速度快。第二种由于计数器是连续计数,所以不会产生脉冲的丢失但程序处理较复杂,占用内存较多。但为提高仪表的准确度最好采取第二种方法进行脉冲信号的计数和读取。
方法二流程图如下:
图4 脉冲计数流程图
流量校验
系统投入运行后,首先通过参数比对的方式与省计量所的检定装置进行了数值比对。在校验中通过调节变频控制风机风速,通过气动阀门选择不同型号标准传感器进行组合,使标准表的流量落到它的中限以保证数据的可靠性。
注意事项:
第一点:设计装置中要注意管道压力损失,选择合适风压风机尤为重要,如果不经过合理计算,选择风机风压不恰当,实际运行中会出现校验小口径传感器时上限上不去的现象。
第二点:选择合适阀门,保证校验过程中阀门一点不泄漏是保证校验数据准确性的重要一环。我们在调试装置和使用中发现,即使阀门有一丝泄漏,对被校表的仪表常数都有较大影响,如果标准表的阀门泄漏,被校表的仪表常数常增加很多。选择大厂生产的蝶阀或球阀是保证设备正常运行的关键。
第三点:要保证校验过程温度、压力保持稳定,特别是每次三点的检定过程。
第四点:装置在制作安装过程中要精细,保证管道的同心度和直管端,以及法兰连接的焊口要平齐,密封垫不得突入管道内。
结束语
随着大口径传感器的实际应用,建设大流量校验装置已成为的迫切需要。并联式流量标准装置因其兼容常规的串联校验方式,投资少建设周期短而得到重视。随着经验的积累,必将不断完善,也将得到很快的发展。
更多详情查看请点击——并联式标准表检测装置
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
