盟立机器运动控制方案—横编织机
横编机应用介绍: 计算机横编机是利用机头反复运动,使编织范围内的织针经三角推展上下运动完成编织的动作。 所谓的单系统横编机是指机头来回走一次是2行(1转),双系统是指把两个机头并在一起,机头来回走一次是4行(2转),伺服应用在计算机横机上,包括2部分:第一部分机头驱动系统(可搭配SD30或SDP30驱动器;1KW,1000RPM),计算机横机工作时是透过主伺服马达透过皮带传动带动机头在床身上做来回往复运动进行编织,第二部分针床移位系统(可搭配SD20或SDP20驱动器;0.75KW,3000RPM):透过皮带,带动滚珠丝杠来移动针板对校花纹。 |
使用变频器与伺服驱动器应用横机的优缺点 | |
变频器缺点 | 伺服驱动器优点 |
速度变化大 | 速度无误差 |
精准度差 | 精准度高 |
马达本体体积大 | 马达约小1/3 |
耗电 | 省电约10% |
盟立自动化公司拥有最专业、最坚强的研发设计团队,专为伺服驱动器及伺服控制器方面做最符合市场需求及各企业的开发,目前已可提供300W~3KW的伺服驱动器,主要伺服驱动器系列产品有︰
一、SD系列的全数字AC伺服驱动器 | ||
| 特性: | 1.全数字控制,体积小 。 |
二、SDS系列的经济型速度模式伺服驱动器 | ||
| 特性: | 1.全数字控制,体积小 |
三、SDP系列的经济型位置模式伺服驱动器 | ||
| 特性: | 1.全数字控制,体积小 |
四、SDD系列的经济型位置控制/速度控制模式伺服驱动器 | ||
| 特性: | AC servo SDS/SDP伺服驱动器专为小型简易机械开发的经济型伺服驱动产品,以其经济的价格,简易便捷的设定,可配第三方伺服马达。 |
五、SF系列的简易型控制器 | ||
| 特性: | 具有高阶运动功能指令,如归原点,点到点的运动。速度及加减速设定,极限检查,机械参数设定等功能。 |
六、SDPLC伺服控制器(可控制轴数2-8轴) | ||
| 特性: | 1.功能齐全、减少配线、降低成本 |
述盟立机器运动伺服产品除可应用在横编机外,亦可应用于织袜机、勾编机、经编机、、打PIN机、切纸机、雕刻机,切袋机,送料机、包装机、无缝内衣机、电容卷绕机、弯管机、简易CNC……等等行业机械。
Mirle-盟立机电产业机器人
中央领导盛华仁、魏建国莅临盟立自动化参观调研
盟立自动化 注塑机组专用-MX1系列控制器
Mirle-盟立 MX系列 注塑机专用可编程控制器
中小企业联谊会参访盟立-标竿企业学习之旅
