新时达-step AS500 在铣床上的解决方案
设计思路:
本方案的内容是对以前的铣床电路进行改进,通过时下流行的PLC 与变频器相结合实现铣床的左、右主轴的无极调速。现在选用PLC 作为控制器以及辛格林纳新时达的AS500 变频器。通过PLC 的输入端子来选择变频器的运行方式,以及左右主轴的切换。变频器采用数字输入控制方式,通过矢量控制方式来实现变频调速。
基本原理:
感应电动机的转子转速:
由此可见,要改变电动机的转速:①改变磁极对数p,电动机的转速可作有级变速;②改变转差率;③改变频率f。在数控机床中,交流电动机的调速常采用变频调速的方式。
负载介绍:
铣床是指主要用铣刀在工件上加工各种表面的机床。通常铣刀旋转运动为主运动,工件(和)铣刀的移动为进给运动。它可以加工平面、沟槽,也可以加工各种曲面、齿轮等。铣床是用铣刀对工件进行铣削加工的机床。铣床除能铣削平面、沟槽、轮齿、螺纹和花键轴外,还能加工比较复杂的型面,效率较刨床高,在机械制造和修理部门得到广泛应用。
其中进给运动要求有很高的精度要求,故通常采用闭环矢量控制,以保障精确的进给定位。主轴运动在加工工件时要求很大输出力矩要求,故采用矢量控制,以采用矢量控制,以保障电机力矩的输出。
工艺要求:
1、进给运动要求速度快,定位精确。
2、主轴电机要求有大力矩,一定的过载要求。
3、主轴电机在加工完成后要求能够快速停机制动。
4、能够频繁地启、停电机机,保障加工速度。
解决方案:
新时达G9000集成化智能电梯控制柜在森赫电梯项目中的应用
电梯电控智能的集大成者
新时达焊接机器人SA8/1800
新时达S200C提升模组对往复式提升机控制技术
新时达AS720D低谐波变频器四美皆具
