混凝土自动配料控制器的改进设计
混凝土配料设备是混凝土搅拌站的主要组成部分,主要用于混凝土生产中原料的称重,是保证混凝土质量的重要前提。由于自动化的混凝土搅拌站具有产品质量优质稳定、生产成本低、效率高、节能环保等优点,现有混凝土生产设备多采用微机控制系统。控制系统可以设定各种原材料的配比和流量,控制各输入物料的瞬时流量,从而达到控制混凝土质量和产量的目的。同时,自动控制系统也是实现自动化、智能化、科学管理、安全生产和节能降耗的重要技术手段。典型的自动化混凝土配料系统示意图如图1。
现有混凝土配料控制器采用专用模块,价格较高、维修性能差、可扩展能力有限、通讯功能弱,因此对控制器进行改进,开发新型配料控制器具有实际意义。 1、控制芯片的选择 采用通用控制芯片代替专用芯片,或降低成本、方便控制程序开发。使用AT89C52单片机自带大量ROM和RAM的微处理器直接构成最小系统,这种方案的优点是实现了结构最简、输入/输出能力强、无需附加译码电路、所需外部器件较少,同时具有以下功能:(1)可以和任何总线型单片机接口,具有良好的通用性;(2)I/O口线可按位任意配置,系统调试极为方便;(3)具有加密功能;(4)高集成度、高可靠性;(5)可并联或级联,扩展方便。可见,最小系统具有良好的通用性、灵活性和可靠性,并且大大减少外围电路。 2、信号转换电路的选择 由于混凝土配料设备的工作环境恶劣,振动、烟尘、电磁、高温、高湿等对电路构成严重威胁,故采用V/F转换器代替A/D转换器。V/F变换过程是对输入信号的积分过程,能对噪声或变化的输入信号进行平滑处理,因而抗干扰能力较强;其次是与微处理器的接口简单,频率信号输入灵活,只占用一根接口线,便于与接口进行光电隔离,进一步提高了抗干扰能力和可靠性。 V/F转换芯片有LM331、LM231、AD654、AD650、TC9400、VFQ-1C、ADVFC32等多种类型,其中性价比较高的有LM231、AD654两种,两者的性能对比如表1所示,其外围电路如图2和图3所示。
通过对比可以看出,AD654具有功耗小、输出频率范围大、输出功率大等优点。通过图2和图3对比可知,AD654外围电路较为简单,因此采用AD654作为模数转换器。 3、控制电路的设计 控制电路除控制芯片和模数转换芯片外还需要一些外围电路的支持,如键盘扫描电路、显示电路、接口电路、光电耦合电路、复位电路等。改进前后控制电路的总体结构如图4、图5所示。
传感器的信号通过调理电路能得到0-1V输出电压,从而满足V/F变换电路输入要求。AD654外围电路主要有:6、7脚接入1000pF电容,为保证线性度,减少介电吸收和温度系数,应采用聚苯乙烯、聚丙烯或特氢纶等材料的电容;3、4脚各接1kΩ电阻,为了使输入信号可调,3脚可采用1个精密电阻和1个可调电阻;8脚接+5V电压,1、8脚间接390Ω电阻与光电隔离器件相连;2、5脚接地。电路如图6所示。 通信接口采用USB总线接口芯片CH372,实现USB口通信。CH372是一个USB总线的通用设备接口芯片,完全兼容USB V2.0规范,具有8位数据总线和读、写、片选控制线以及中断输出,可方便地连接至单片机。通过USB与上位机的数据交换,实现生产过程的在线监测与实时控制。CH372外部器件只需晶振和电容,电路简单,其电路如图7所示。
4、控制软件设计 系统软件采用Keli C51软件开发环境,针对汇编语言的特点采用模块化编程方法。程序主要包括5个模块:主程序模块、参数设定模块、数据处理模块、显示模块、通信模块。 4.1主程序模块 该模块主要控制电路的初始化、各芯片的选择、系统复位等。系统的复位可分为硬件复位和软件复位,软件复位的主要方法有软件陷阱、指令冗余、软件WATCHDOG等。需要注意的是软件复位和硬件复位的区别,硬件复位指开机复位与看门狗复位,硬件复位对寄存器有影响,如复位后PC=0000H、SP=07H、PSW=00H等,而软件复位则对SP、PSW无影响。故对于微机测控系统,当程序正常运行时,将SP设置地址大于07H,或者将PSW的第5位用户标志位在系统正常运行时设为1。那么系统复位时只需检测PSW.5标志位或SP值便可判定是否为硬件复位。 4.2数据处理模块 该模块的主要任务是将V/F变换形式的脉冲信号变为实际称重数据。AD654经过光电耦合后形成脉冲方波,其频率要转化为数值必须通过计数器实现,计数器可以采用单独的计数芯片加8253可编程计数器等,也可以采用单片机自带的计数器即单片机的P3.4或P3.5口。通过计数器,AD654的输出频率变成读数Rk,微处理器每隔一段时间Ts读取一次计数值Rk,并同保存于RAM存储器中的计数值Rk-n相减,得到的Dk即为模数转换的结果。 4.3通信模块 通信模块为USB方式,可以通过USB口和上位机连接,实现数据的双向传输。单片机通过8位并口对CH372芯片进行读写,所有操作均由1个命令码、若干个输入数据和若干个输出数据组成。CH372芯片占用2个地址位,当A0引脚为高电平时选择命令端。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
