如何在交换机上实现存储安全
一般企业网络都具有一定的安全防范策略和设备,如防火墙、入侵监测系统(IDSs)、代理服务器等,尽管它们也可以在一定程度上起到为存储安全建立一层 “防护线”的作用,但是,存储安全的的核心技术应该从存储网络的安全性、交换机光纤、设备、阵列、主机总线适配器(HBA)等方面来实现。
FC、IP网络的安全性
不论是光纤通道还是IP网络,主要的潜在威胁来自非授权访问,特别是管理接口。例如,一旦获得和存储区域网络(SAN)相连接服务器管理员的权限,欺诈进入就可以得逞。这样入侵者可以访问任何一个和SAN连接的系统。因此,无论使用的是哪一种存储网络,应该认识到应用充分的权限控制、授权访问、签名认证的策略对防止出现安全漏洞是至关重要的。 测错攻击在IP网络中也比在光纤通道的SAN中易于实现。针对这类攻击,一般是采用更为复杂的加密算法。 尽管DoS似乎很少发生,但是这并不意味着不可能。然而如果要在光纤通道SAN上实现DoS攻击,则不是一般的黑客软件所能实现的,因为它往往需要更为专业的安全知识。
实现SAN数据安全方法
保证SAN数据安全的两个基本安全机制是分区制zoning和逻辑单元值(LogicalUnitNumber)掩码。 分区制是一种分区方法。通过该方法,一定的存储资源只对于那些通过授权的用户和部门是可见的。一个分区可以由多个服务器、存储设备、子系统、交换机、HBA和其它计算机组成。只有处于同一个分区的成员才可以互相通讯。 分区制往往在交换级来实现。根据实现方式,可以分为两种模式,一为硬分区,一为软分区。硬分区是指根据交换端口来制定分区策略。所有试图通过未授权端口进行的通讯均是被禁止的。由于硬分区是在系统电路里来实现,并在系统路由表中执行,因此,较之软分区,具有更好的安全性。 在光纤通道网络中,软分区是基于广域命名机制的(WWN)的。WWN是分配给网络中光纤设备的唯一识别码。由于软分区是通过软件来保证在不同的分区中不会出现相同的 WWNs,因此,软分区技术比硬分区具有更好的灵活性,特别是在网络配置经常变化的应用中具有很好的可管理性。 有些交换机具有端口绑定功能,从而可以限制网络设备只能和通过预定义的交换端口进行通讯。利用这种技术,可以实现对存储池的访问限制,从而保护SAN免受非授权用户的访问。 另一种被广泛采用的技术是LUN掩码。一个LUN就是对目标设备(如磁带和磁盘阵列)内逻辑单元的SCSI识别标志。在光纤通道领域,LUN是基于系统的WWN实现的。 LUN掩码技术是将LUN分配给主机服务器,这些服务器只能看到分配给它们的LUN。如果有许多服务器试图访问特定的设备,那么网络管理者可以设定特定的 LUN或LUN组可以访问,从而可以拒绝其它服务器的访问,起到保护数据安全的目的。不仅在主机上,而且在HBA、存储控制器、磁盘阵列、交换机上也可以实现各种形式的LUN屏蔽技术。 如果能够将分区制和LUN技术与其它的安全机制共同运用到网络及其设备上的话,对网络安全数据安全将是非常有效的。
业界对存储安全的做法
尽管目前对于在哪一级设备应用存储安全控制是最优的还没有一个明确的结论,例如,IPSec能够在ASIC、VPN设备、家电和软件上实现,但目前已有很多商家在他们的数据存储产品中实现了加密和安全认证功能。 IPSec对于其它基于IP协议的安全问题,比如互联网小型计算机接口(iSCSI)、IP上的光纤通道(FCIP)和互联网上的光线通道(IFCP)等,也能起到一定的的作用。 通常使用的安全认证、授权访问和加密机制包括轻量级的路径访问协议LightweightDirectoryAccessProtocol (LDAP)、远程认证拨入用户服务(RADIUS), 增强的终端访问控制器访问控制系统(TACACS+)、Kerberos、 Triple DES、高级加密标准(AES)、安全套接层 (SSL)和安全Shell(SSH)。 尽管SAN和NAS的安全机制有诸多相似之处,其实它们之间也是有区别的。很多NAS系统不仅支持SSH、SSL、Kerberos、RADIUS和 LDAP安全机制,同时也支持访问控制列表(ACL)以及多级许可。这里面有一个很重要的因素是文件锁定,有很多产品商家和系统通过不同的方式来实现这一技术。例如,微软采用的为硬锁定,而基于Unix的系统采用的是相对较为松弛的建议级锁定。由此可以看到,如果在Windows-Unix混合环境下,将会带来一定的问题。
呼唤存储安全标准化
SAN安全的实现基础在交换机这一层。因此,存储交换机的标准对网络产品制造商的技术提供方式的影响是至关重要的。 存储安全标准化进程目前还处于萌芽阶段。ANSI成立了T11光纤通信安全协议(FC-SP)工作组来设计存储网络基础设施安全标准的框架。目前已经提交了多个协议草案,包括FCSec协议,它实现了IPSec和光纤通讯的一体化;同时提交的还有针对光纤通讯的挑战握手认证协议(CHAP)的一个版本;交换联结认证协议(SLAP)使用了数字认证使得多个交换机能够互相认证;光纤通信认证协议(FCAP)是SLAP的一个扩展协议。IEEE的存储安全工作组正在准备制定一个有关将加密算法和方法标准化的议案。 存储网络工业协会(SNIA)于2002年建立了存储安全工业论坛(SSIF),但是由于不同的产品商支持不同的协议,因此实现协议间的互操作性还有很长一段路要走。
关注存储交换安全
大家都已经注意到了为了保证存储安全,应该在存储交换机和企业网络中的其它交换机上应用相同的安全预警机制,因此,对于存储交换机也应有一些特殊的要求。 存储交换安全最重要的一个方面是保护光纤管理接口,如果管理控制台没有很好的安全措施,则一个非授权用户有可能有意或无意地入侵系统或改变系统配置。有一种分布锁管理器可以防止这类事情发生。用户需要输入ID和加密密码才能够访问交换机光纤的管理界面。为了将SAN设备的管理端口通过安全认证机制保护起来,最好是将SAN配置管理工作集中化,并且对管理控制台和交换机之间的通讯进行加密。另外一个方面,在将交换机接入到光纤网络之前,也应该通过ACL和 PKI机制实现授权访问和安全认证。因此,交换机间链接应当建立在严密的安全防范措施下。那么,仅有得到授权的主机才被允许链接到交换光纤,利用端口级的 ACL,网络管理员可以将具体的每个端口分派给可以允许联结的主机。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
