无线公交信息屏报站及广告发布系统
一、概述
公汽是城市的大众交通工具,它每天运送大量乘客。对于大中城市,公交车总量在几百台到几千台,每天运送乘客达上百万人次。因此,这是一个人员高度集中的地方,无线信息显示屏在这里大有用场,移动通讯可以利用它做商业广告、播报新闻、预报天气、预报影视、股市行情、体育彩票、福利彩票、足球彩票、站点介绍、服务介绍等,此项服务既可收到服务费,又可收取广告费,可谓一举两得。
而GPRS无线移动业务已经得到广泛应用,并且技术非常成熟。我司开发生产的LED电子显示屏专用GPRS接收器主要由专用工业级GPRS模块和一款高性能的处理器组成,可通过GPRS实现无线的、长距离的(GPRS网络覆盖的地方)数据传送的通用设备;支持数字、字母、中文传输,数据输出为ASCII码和汉字国标码,方便与其他设备连接;同时还有一个增强功能,就是具有GPS卫星接收,并进行自动报站。
二、GPRS无线信息发布系统具备如下特点:
1、实时性强: 与短消息服务比较,由于GPRS具有实时在线特性,系统无时延,无需轮巡就可以同步接收、处理多个/所有监测点的各种数据。可很好的满足系统对各辆公交车进行传输实时性的要求。
2、可以实时对多辆公交车进行广告信息的修改,和发布。
3、建设成本少低:由于采用GPRS公网平台,无需建设网络,只需安装好设备就可以,建设成本低;
4、监控范围广: 构建广告信息发布系统要求数据通信覆盖范围广,扩容无限制,接入地点无限制。由于公交车数量众多,分布在全市范围内,部分公交车开出市区,而且地理位置分散。
5、具有良好的可扩展性:由于目前GPRS网络已覆盖省内绝大部分地区,不存在盲区,可实现实时在线。
6、系统的传输容量大:广告发布中心要和每辆公交车实现实时连接。由于公交车数量众多,系统要求能满足突发性数据传输的需要,而GPRS技术能很好地满足传输突发性数据的需要。
7、数据传送速率高: GPRS网络传送速率理论上可达171.2kbit/s,目前GPRS实际数据传输速率在40Kbps左右,完全能满足系统数据传输速率的需求。
三、系统组成
系统主要由三部分组成:客户端、广告发布站(服务器端)、无线LED屏 下面分别介绍他们各自的功能描述: 客户端:主要是进行广告信息的编辑和发布,可以编辑不同的信息。与服务器端通过DDN连接。 服务器端:主要与各公交车上LED屏保持实时在线,同时可以修改各车辆的行程线路,及各站名的经纬度。 无线LED屏:主要是无线接收服务器端发布的广告信息,并在LED屏上显示出来;同时还接收GPS卫星信息,并在LED屏上显示出来:车进站时通过接收卫星信息自动报站名,无需驾驶员操作; 四、工作原理
服务器端通过ADSL或TEL电话线的方式进行上INTERNET,而终端无线LED屏,通过自动拨号到GPRS网络再到INTERNET,然后与服务器建立连接;服务器将广告信息打好包通过ADSL发布到INTERNET,而终端通过无线GPRS的方式接收服务器发布的广告信息,并在LED屏上显示出来;而无线LED屏,通过自身的GPS功能,实时接收GPS卫星的信息,与自身存储的站点经纬度进行比较,当遇到相同时将自动报站名,并在LED屏上显示出来。可以设定距离范围内报站,也可以设置报站的次数。 五、系统特点
(1)通讯方式:通过无线GPRS实时在线的方式,这样可以随时更新广告信息,比较方便、可靠。
(2)发送内容:每次发布的内容大小不限,不会因为发布的内容多而死机。 (3)发布距离:由于采用的是无线GPRS方式,所以只要有移动信号的地方均可以接收信息。
(4)自动报站:可以通过无线GPS卫星进行准确的判断下一站的站名和距离,当到一定距离的时候自动报出即将到达的站名,并在LED屏上显示出来。
(5)远程修改各站名的经纬度:在服务器或客户端进行远程修改各路车辆的线路的站名,并发送到各路车辆上,无线LED屏收到信息后会自动更新。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
