MOTEC数控切割机系统
经过几十年的发展,数控切割机在切割能源和数控控制系统两方面取得了长足的发展,切割能源已由单一的火焰能源切割发展为目前的多种能源(火焰、等离子、激光、高压水射流)切割方式;数控切割机控制系统已由当初的简单功能、复杂编程和输入方式、自动化程度不高发展到具有功能完善、智能化、图形化、网络化的控制方式; 驱动系统也从的步进驱动、模拟伺服驱动到今天的全数字式伺服驱动。
切割机行业虽然在机械和控制水平上与国外产品差别不大,但对国外控制系统了解不透,只停留在会应用的水平;国内控制系统研发投入少,现有的一些国产切割机系统存在功能较少,运行不稳定,操作繁琐等问题。
我公司结合多年切割机生产厂家实际经验,开发出MOTEC数控切割机系统,采用工业计算机及专业运动控制轴卡为硬件平台,基于Windows平台,具有功能强大、运行稳定、操作简单等特点。
1 系统介绍
1.1 系统性能
(1)控制精度±0.001mm,最高运行速度60m/min。
(2)I/O最大扩展256。
(3)控制伺服轴最大可扩展8个。
(4)数量庞大图形库,可进行编辑图形,套料,校正,重复,断点记忆等功能,界面友好,易于操作。
1.2 菜单结构
1.3 主界面
2 功能介绍
2.1 设置参数
可设置与加工、操作有关的各个控制参数,通过参数的合理设置,可使加工效果达到最佳。
2.2 图形库
从图形库选择想要的形状图形,近60个常用工业图形。并键入你想要的尺寸参数,也可更改代码。
2.3编辑功能
可对零件进行文本修改,方法多样。进入文本编辑,可直接更改代码。进入图形向导,修改代码随时产生图形。进入示教跟踪,可根据设备移动位置进行示教编程。
2.4 套料功能
可将多个不同形状的图形库中零件或已生成的加工程序零件组合在一起,并可进行缩放比例、旋转、镜像、移动等操作,最后生成加工程序。此功能有利于减小废料,提高加工效率。
2.5 数据变换
镜像功能:该功能可沿X 轴或Y 轴或中心产生镜像。
旋转功能:该功能用于旋转当前工件。
比例功能:以可编程比增大或减小当前工件。
重复功能:该功能将以直线排列、交错排列、套料排列复制工件图纸。
2.6 钢板校正
沿X 轴或Y 轴任意选择钢板边沿上的两点,即可自动计算旋转角度,并可回到起始点。根据选定的基准角点计算程序起点的位置,并自动运动到加工程序的起点位置。
2.7 手动运行
使用方向键进行手动移动设备,并可进行快速直线切割与直线划线。
2.8 切割运行
可方便选择各种切割模式,执行代码之前先分析代码段以便优化轮廓切割结果。切割时增加/减小按扭可以优化机器切割速度。切割丢失后或按暂停键进入暂停界面,可以使用沿路返回/沿路前进,离开路径穿孔和返回路径,以及移动零件等功能恢复切割。
2.9 故障记忆
能恢复故障或断电时切割零件,进行继续切割。
2.10 软件升级
当您有特殊的需求时,或系统软件功能升级时,通过E_mail 接收由我公司发出的更新软件,升级系统软件。
3 结束语
EMD切割机系统是一套功能强大的切割机软件,现已应用一些切割机生产厂家中。此系统工作稳定,控制精度高,受到广大用户一致提交
松下Panasonic A4经典系列交流伺服
Trio MC405是一款高性能的运动协调控制器
Trio PCI208基于PC机的PCI总线控制的数字运动控制卡
Trio ME309/EURO209运动控制器
metronix ARS2000直流多功能智能伺服驱动器
