仪表的新防爆标志与危险区域表示
◢新修订防爆标准的变化
新修订的GB 3836系列标准在技术传承性和协调性方面存在重要变化,归纳起来主要有两个方面:
1)标准名称有原来的“爆炸性气体环境”变更为“爆炸性环境”,因此,新版GB 3836.1在内容上实现了Ⅰ类(煤矿)、Ⅱ类(气体)和Ⅲ类(粉尘)环境用防爆技术的融合,其他GB 3836标准将在以后修订中逐步得到体现;
2)新版GB 3836.1标准新增了设备保护级别(equipment protection level,EPL)的概念,因此引入了基于EPL的防爆标志新方法。
第一:设备保护级别EPL及其应用场所
所谓设备保护级别(EPL),是指基于设备在不同的煤矿甲烷、爆炸性气体和爆炸性粉尘环境下成为点燃源的可能性,赋予设备的保护级别。工程上设备保护的重要性不一样,保护级别也不一样。在防爆设备保护等级EPL分为很高、较高、一般。对煤矿、工厂气体、粉尘作了确切的定义。
表1中列出了不同类别设备的保护级别、具有的保护特性及其适用的运行条件。
温设备级 | EPL级别 | 设备保护特性 | 运行条件 |
Ⅰ类(煤矿) | Ma-很高 | 两个单独保护措施或即使两个故障彼此单独出现依然安全 | 当出现爆炸性环境时设备依然运行 |
Mb-较高 | 适合正常操作和严酷运行条件 | 当出现爆炸性环境时设备断电 | |
Ⅱ类(气体) | Ga-很高 | 两个单独保护措施或即使两个故障彼此单独出现依然安全 | 在0区、1区和2区设备依然运行 |
Gb-较高 | 适合正常运行和经常出现干扰或正常考虑故障的设备 | 在1区和2区设备依然运行 | |
Gc-一般 | 适合正常运行 | 在2区设备依然运行 | |
Ⅲ类(粉尘) | Da-很高 | 两个单独保护措施或即使两个故障彼此单独出现依然安全 | 在20区、21区和22区设备依然运行 |
Db-较高 | 适合正常运行和经常出现干扰或正常考虑故障的设备 | 在21区和22区设备依然运行 | |
Dc-一般 | 适合正常运行 | 在22区设备依然运行 |
第二:传统的防爆表示方法及需要改进点
1) 防爆设备标准未标清应用的危险区域:
我们将爆炸性气体的分类、分级、分组举例列于表2。对于传统的防爆表示法,如超声波液位计是Ex d IIB T4,以清楚地表示隔爆型,可以用于IIBT4。
新版GB 3836.1还全面扩充了粉尘防爆相关的通用要求,并将Ⅲ类设备进一步细分为ⅢA(可燃性纤维环境用)、ⅢB(非导电粉尘环境用)、ⅢC(导电粉尘环境用)。更详细的资料请查阅新的防爆标准相关资料。
2) 防爆标准需细化统一:
多年来防爆标准的改进,各种资料表示不一,用户一下子很难搞清楚。有些资料上标注的比较笼统,各种标准不统一。如LU20本安防爆Ex只有ia,ib而没有ic。对正压型只写ExP,为细分出ExPx,ExPy,ExPz。
中国标准类和级 | 最大实验 安全间隙MESG(mm) | 最小点燃电流比MICR | 引燃温度计(℃)与组别 | |||||
T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | |||
T>450 | 450≥T>300 | 300≥T>200 | 200≥T>135 | 135≥T>100 | 100≥T>85 | |||
IIA | 0.9<MESG | 0.8<MICR | 乙烷、丙烷、丙酮、苯乙烯、甲苯、苯、氨、一氧化碳 | 丁烷、乙醇、丙烯、丁醇 | 戊烷、乙烷、庚烷、癸烷、辛烷、汽油 | 乙醛 | 亚硝酸乙酯 | |
IIB | 0.5<MESG≤0.9 | 0.45<MICR≤0.8 | 民用煤气、环丙烷 | 环氧乙烷、丁二烯、乙烯 | 二甲醚 | 四氯乙烯 | ||
IIC | MESG≤0.5 | MICR≤0.45 | 水煤气 | 乙炔 | 二氧化碳 |
◢新的防爆型式表示符号
新的防爆标准,对旧的防爆标准进行了归类,并作了细化。表3列出了目前我国GB 3836和GB 12476标准(包括最新版本)认可的全部防爆形式的旧符号以及基于EPL的防爆型式“新符号”
设备类型 | 防爆形式 | 旧符号 | EPL | 基于EPL新符号 | 国际编号 | 使用区域 |
Ⅰ类(煤矿) | 隔爆外壳型 | d | Mb | db | GB 3836.2-2010 | 1区 |
增安型 | e | Mb | eb | GB 3836.3-2010 | 1区 | |
本质安全型 | ia | Ma | ia | GB 3836.4-2010 | 0区 | |
ib | Mb | ib | GB 3836.4-2010 | 1区 | ||
浇封型 | ma | Ma | ma | GB 3836.9-2006 | 0区 | |
mb | Mb | mb | GB 3836.9-2006 | 1区 | ||
正压型 | px | Mb | pxb | GB 3836.5-2004 | 1区 | |
充油型 | o | Mb | ob | GB 3836.6-2004 | 1区 | |
充沙型 | q | Mb | qb | GB 3836.7-2004 | 1区 | |
Ⅱ类(工厂气体) | 隔爆外壳型 | d | Gb | db | GB 3836.2-2010 | 1区 |
增安型 | e | Gb | eb | GB 3836.3-2010 | 1区 | |
本质安全型 | ia | Ga | ia | GB 3836.4-2010 | 0区 | |
ib | Gb | ib | GB 3836.4-2010 | 1区 | ||
ic | Gc | ic | GB 3836.4-2010 | 2区 | ||
浇封型 | ma | Ga | ma | GB 3836.9-2006 | 0区 | |
mb | Gb | mb | GB 3836.9-2006 | 1区 | ||
正压型 | px | Gb | pxb | GB 3836.5-2004 | 1区 | |
py | Gb | pyb | GB 3836.5-2004 | 1区 | ||
pz | Gc | Pzc | GB 3836.5-2004 | 2区 | ||
充油型 | o | Gb | ob | GB 3836.6-2004 | 1区 | |
充沙型 | q | Gb | qb | GB 3836.7-2004 | 1区 | |
n型 | nA | Gc | nAc | GB 3836.8-2003 | 2区 | |
nC | Gc | nCc | GB 3836.8-2003 | 2区 | ||
nR | Gc | nRc | GB 3836.8-2003 | 2区 | ||
nL | Gc | nLc | GB 3836.8-2003 | 2区 | ||
Ⅲ类(粉尘) | 外壳保护型 | ta | Da | ta | GB 12476.1-2000 | 20区 |
tb | Db | tb | GB 12476.1-2000 | 21区 | ||
tc | Dc | tc | GB 12476.1-2000 | 22区 | ||
本质安全型 | ia | Da | ia | GB 12476.4-2010 | 20区 | |
ib | Db | ib | GB 12476.4-2010 | 21区 | ||
浇封型 | ma | Da | ma | GB 12476.6-2010 | 20区 | |
mb | Db | mb | GB 12476.6-2010 | 21区 | ||
正压型 | P | Db或 | pd或 | GB 12476.7-2010 | 21区 | |
Dc | pc | 或22区 |
UE 100系列压力开关
FlowLine LU30系列一体式超声波液位计
UE 117系列压力开关
HI-TOUCH 射频电容料位开关
UE 400系列压力开关
