三晶ATV13变频器立式自动包装机应用
行业概述:
自动立式包装机适合于膨化食品、虾条、花生、爆米花、麦片、瓜子、果冻、白糖、食盐、洗衣粉等颗粒状条、短条状、粉条状物料的包装。
立式包装机包装过程中通过材料拉伸进给装置进行进给,塑料薄膜经过薄膜圆筒形成筒状,经过热纵封装置封住侧面,同时包装物注入到袋中,横封机构根据色标光电检测装置剪切包装长度和位置. 包装尺寸可在长(95-420)mm,宽(10-360)mm,高(5-70)mm范围内自由选择。包装能力为30-80包/分钟,
生产该种包装机主要在汕头、潮州、郑州、漯河、顺德、合肥等城市。
工艺特点:
1、按键开关+全数字显示,操作稳定可靠。
2、电脑控制,系统采用步进电机细分技术,制袋精度高,误差小于1毫米。
3、全自动跟踪色标,智能排除假色标,自动完成包装袋的定位、定长。
4、热封双路控温,智能温度控制,热平衡良好,保证封口质量,适用于多种包装材料。
5、智能型光电色标定位控制系统。
6、采用最新摇盘式容杯调整装置,可在机器运行过程中随时调整包装容量,减少物料损失,提高工作效率。
系统方案选型:
立式自动包装机使用220V 0.75KW普通三相异步电机,电机额定转速1390转,额定电流2A,要求加减速时间为0.2秒,启动后直接从18HZ开始运行,同时最高频率不超过40HZ。根据电机的额定电流以及具体要求,选用三晶电气ATV13系列220V 0.75KW变频器。
现场应用:
参数设定:
功能码 | 功能说明 | 设定值 | 功能备注 |
F0.00 | 控制模式选择 | 1 | V/F控制 |
F0.01 | 启停信号选择 | 1 | 端子启停 |
F0.12 | 运行频率上限 | 40HZ | 机械经验要求 |
F0.14 | 运行频率下限 | 18HZ | 机械经验要求 |
F0.18 | 加速时间 | 0.2S | 机械经验要求 |
F0.19 | 减速时间 | 0.2S | 机械经验要求 |
F4.01 | 转矩提升 | 4 | 低频力矩补偿 |
F5.00 | M1端子功能选择 | 1 | 正转(FWD) |
F0.21 | 参数上锁与解锁 | 1 | 防止用户乱改 |
方案优点:
1. 使用三晶ATV13系列变频器后电机噪音明显变小
2. 低频的力矩大,波动小,防止失速,运行更加稳定,能延长机器的使用寿命
3. 提高了生产的效率,增加产量。
4. 提高包装品种的生产工艺,提升产品的总体品质与档次。
CIFF 2019 | 三晶电气智能控制系统精彩亮相
关于警惕仿冒我司8000B变频器的声明
实至名归!三晶电气荣获“2017年度广州市创新标杆企业”!
VietWater | 三晶电气携智能水务变频器精彩亮相
三晶电气PD20智能水务变频器在洗浴中心的应用
