导热油炉热量计量系统解决方案
导热油炉热量计量系统解决方案
引言:广州西森自动化为您提供完整的热量计量方案,您只需要提供口径、流量,我们提供所需的一切,孔板流量计、差压变送器、热量积算仪、铠装热电阻••••••••一个完整的热量计量系统!
工作原理
导热油炉是以重油.轻油或可燃液体为燃料.导热油为热载体.利用循环油泵强制液相循环.将热能输送给用热设备后.继而返回重新加热的直流式特种工业炉.广泛用于如石化.纺织.印染.塑料.橡胶.食品加工.木材加工.沥青加热.纸箱生产.蔬菜脱水.烤漆.铸造砂模烘干等,还可用于≤350oC焙烘、蒸化、定型、溶融、干燥。
导热油炉计量仪表及其作用
1、用于燃烧安全装置的。他的作用是对于设备运行中发生的异常情况能够及时的传达信息,切断燃料,使设备安全停运。主要仪表有:导热油出口温度报警器、导热油出入口压差检测器、灭焰检测器、风压检测计、燃料压力检测器、气相炉导热油压力检测器、燃料切断阀、喷雾媒体压力下降检测器等。1用于燃烧安全装置的。他的作用是对于设备运行中发生的异常情况能够及时的传达信息,切断燃料,使设备安全停运。主要仪表有:导热油出口温度报警器、导热油出入口压差检测器、灭焰检测器、风压检测计、燃料压力检测器、气相炉导热油压力检测器、燃料切断阀、喷雾媒体压力下降检测器等。
2、用于燃烧控制的仪表。主要有,加热炉出口导热油温度调节控制计、闪蒸罐压力调节计、燃烧流量调节计、燃烧空气流量调节计、燃烧油媒体压差调节计、气相炉闪蒸罐液位调节计。
3、用于运行监视的仪表。主要有,加热炉出口压力表、导热油循环泵出入口压力表、燃烧器内压压力计、膨胀槽液位计、煤烟浓度计、氧浓度计等。导热油炉自动化程度高,起停迅速,运行安全可靠;热效率高,出力稳定,负荷适应性强;结构紧凑,体积小,占地面积少;配套辅机少,安装简单方便,安装周期短;燃料燃烧充分,污染物排放少,可以达到较高的环保指标.因此,是一种理想的高效,低耗,低污染的绿色环保产品.
导热油炉产品特点
1、能在较低的运行压力下,获得较高的工作温度,可作为500℃以下高温热源。
2、供热温度稳定,能精确地进行负荷-温度调整,在可调负荷段内能稳定运行并具有自动运行控制和安全监测装置。
3、闭路循环供热,热利用效率高,节能效果显著。
4、熔盐常温为固体,启动前必须预热,停车时系统中的熔盐须全部回流到贮槽中。所以,启动和停车较复杂。
查看更多计量系统方案请点击——能源计量系统知识
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
