研为6806工控机箱在数控机床行业中的应用
行业介绍
数控机床是信息技术与传统机床结合的产物,是一种技术密集度及自动化程度很高的机电一体化加工设备,综合了应用工业计算机、自动控制、自动检测及精密加工,质量容易保证,发展前景十分广阔
当然工业计算机技术的发展带来了数控机床技术的突飞猛进,逐步形成了智能化、高可靠、高精度的新型数控机床。较之传统的数控系统,它更适应联网、开放性、高精度、高速度等数控技术发展的要求,是精密机械与计算机技术完美融合的杰作。数控机床真正实现了加工自动化,大大减少由于操作人员的水平差异造成的产品质量瑕疵,数控机床广泛应用已成为现代机械工业发展的必然。
工作原理
数控机床一般由控制介质、数控装置、伺服系统和机床本体组成。控制机床工作台运动的位移量、位移速度、位移方向、位移轨迹等参量通过控制介质输入给机床数控装置,数控装置根据这些参量指令计算得出进给脉冲序列(包含有上述4个参量),然后经伺服系统转换放大,最后控制工作台按所要求的速度、轨迹、方向和距离移动。若为闭环系统,则在输入指令值的同时,反馈检测机床工作台的实者间有误际位移值,反馈量与输入量在数控装置中进行比较,若有差值,说明二差,则数控装置控制机床向着消除误差的方向运动。
产品概述:
基于工业机箱所具有的性能、安装维护方便、低成本等优势,越来越多的数控机床厂家采用工业机箱作为数控机床的前端机将传统数控机床中的输入输出装置与控制中心的功能融为一体,轻松解决了人机界面、编程、联网通信等难题。
系统配置
工业机箱 :6806壁挂式工业机箱
前面板带锁,防止误操作,前端2个USB接口
前面板提供电源以及硬盘指示灯
工业主板:CPU全长卡 YPG-8290
采用Intel G41+ICH7芯片组,支持800MHz/1066MHz/1333 MHz FSB;
■ 支持LGA775 Core2 Extreme、Core 2 Quad、Core 2 Duo 、Celeron处理器;
■ 2条DDR3内存插槽,DDR3 800/1066MHZ双通道,最高可达4G;
■ RTL8111DL网卡,提供2个千兆网口
■ 2个COM,8个USB,1个CF卡,4个SATA,1个IDE
工业底板:YPG-6106P4
硬盘 500G
结束语
研为科技6806工业机箱在数控行业中被众多厂家采集并广泛应用,在行业中有一定的影响力
研为科技将继续努力为大家带来性价比更好的产品和技术服务。更多产品选型请登录公司官网:www.yenware.com
研为携最新解决方案精彩亮相工博会
研为YW-MINI1900在高铁站自助取票机的应用
研为嵌入式工业电脑视觉系统解决方案
研为嵌入式工业电脑医疗设备解决方案
研为工控机产品特点分析
