唐山平升水厂远程自动化控制、监控系统
一 、概述:
原水经过水厂加药、加氯处理后变成达标清水,通过水厂加压泵站输送到城市供水管网。水厂远程自动化控制、监控系统是城市供水远程监控与调度管理系统中的子系统。调度中心工作人员可以远程监测每个水厂的出厂流量、出厂压力、出厂水质等信息,结合城市管网压力情况进行科学调度。水厂值班人员、厂领导也可以实时了解水厂设备运行情况。
二、系统组成:
系统主要包括:调度中心服务器、水厂值班室计算机、水厂远程自动化控制监控系统软件、通信网络、水厂加压泵室远程测控终端、加药及水质测控终端、流量监测终端、配电室监测终端、水泵启动柜、水位计、压力变送器、流量计等。
三、组网通信方式:
水厂与调度中心之间多采用光纤通信方式。也可以采用GPRS、无线网桥等方式
四、主要功能
◆ 监测进厂原水流量。
◆ 监测加药设备、加氯设备的工作情况、故障情况、报警情况;可远程控制设备启停。
◆ 监测水厂供电电压、电流、电能;进线开关跳闸信号。
◆ 监测出厂压力、出厂流量、清水池水位等信息。
◆ 监测浊度、PH值、余氯等水质信息。
◆ 监测泵房内污水积水池水位,根据水位控制污水泵排水。
◆ 监测每台加压水泵工作电流、工作电压、检修状态、启停状态、保护状态等。
◆ 自动控制每台加压水泵、阀门;远程控制每台加压水泵、阀门。
◆ 自动记录每台水泵的工作时间,合理安排水泵工作,均匀磨损。
◆ 监测吸管真空度,自动、远程控制真空泵。
◆ 视频监视水厂重要工位。
◆ 电流、电压、水位、压力、水质等超过设定数值时报警,支持自动保护;停电报警。
◆ 每个测控终端、监控中心服务器均可存储历史数据,方便查询。
◆ 自动生成生产报表、曲线。
◆ 支持多种通信方式,采用光纤或无线网桥通信时,调度中心可观看水厂视频信息。
五、值班操作员界面
六、水厂设备及连接示意图
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
