唐山平升供水中途二次加压泵站远程监控系统
一 、概述:
城市内的地势高低不平,管网上需要二次加压才能将水输送到高位区域。加压泵站远程测控系统是城市供水远程监控与调度管理系统中的子系统。调度中心工作人员可以远程监控泵站设备工作情况,科学调度,安全供水。
二、系统组成:
系统主要包括:调度中心服务器、值班人员计算机、加压站监控系统软件、通信网络、加压泵站远程测控终端、水泵启动柜、水位计、压力变送器、流量计等。
三、组网通信方式:
加压站与调度中心之间的通信可采用光纤、GRRS、无线网桥等。
四、加压站种类
一般分两种:
◆加压站建蓄水池,加压泵二次加压。
◆选用无负压供水设备二次加压。
五、主要功能
◆ 监测加压泵站配电室电供电电流、供电电压、电能、线路供电状态。
◆ 监测每台加压泵工作电流、工作电压、工作频率、检修状态、启停状态、保护状态等。
◆ 监测每个电动阀门的开度、开到位关到位状态。
◆ 监测出水压力、出水流量、蓄水池水位(或进站压力)、浊度、PH值、余氯等信息。
◆ 监测泵房内污水积水池水位,根据水位控制污水泵排水。
◆ 自动控制每台提水泵、阀门;远程控制每台提水泵、阀门。
◆ 自动记录每台水泵的工作时间,合理安排水泵工作,均匀磨损。
◆ 监测吸管真空度,自动、远程控制真空泵。
◆ 人员进入泵房,自动报警,自动拍照上传照片;也可远程控制拍照。
◆ 电流、电压、水位、压力、水质等超过设定数值时报警,支持自动保护;停电报警。
◆ 测控终端和监控中心服务器均可存储历史数据。
◆ 自动生成生产报表、曲线。
◆ 支持多种通信方式,采用光纤或无线网桥通信时支持视频监控。
六、值班操作员界面
七、泵房设备及连接示意图
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
