唐山平升直供井、水源井远程监控控制系统
2013/6/24 14:11:14
一 、概述:
一些水源井水质达标,可以直接进入城市供水管网,这些水源井称为直供井。直供井远程测控系统是城市供水远程监控与调度管理系统中的子系统。调度中心工作人员可以远程监测每个直供井的出口流量、出口压力、余氯等信息。根据管网压力需要控制直供井的启停。
二、系统组成:
系统主要包括:调度中心服务器、值班室计算机、直供井远程监控系统软件、通信网络、直供井远程测控终端、水泵启动柜、压力变送器、流量计、加氯机等。
三、组网通信方式:
直供井与调度中心之间多采用GPRS通信方式
四、主要功能
◆ 监测出口流量、出口压力、出口余氯、浊度、PH值等信息。
◆ 监测加氯设备的工作情况、故障情况、报警情况;可远程控制加氯设备启停。
◆ 监测水泵工作电流、工作电压、检修状态、启停状态、保护状态等。
◆ 自动控制水泵、阀门;远程控制水泵、阀门。
◆ 电流、电压、压力、水质等超过设定数值时报警,支持自动保护;停电报警。
◆ 人员进入井房,自动报警,自动拍照上传照片;也可远程控制拍照。
◆ 每个测控终端、监控中心服务器均可存储历史数据,方便查询。
◆ 自动生成生产报表、曲线。
◆ 支持多种通信方式,采用光纤或无线网桥通信时,调度中心可观看直供井视频信息。
五、值班操作员界面
六、直供井泵房设备及连接示意图
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
