矿井通风用MZX型旋叶式风门的设计与研究
2013/6/25 9:17:26
引言 矿井通风在矿井安全生产中具有至关重要的作用,矿井生产对井下通风有着十分严格的要求。局部瓦斯超限是制约矿井安全生产的主要安全隐患,这就需要通风机利用风门源源不断地向井下输送新鲜空气,实现井下空气的正常流通,达到稀释和排出井下有害气和粉尘,同时调节井下空气温度和湿度的目的[1]。目前,矿井通风希望在倒机过程中实现主扇的不停风倒机,即要求两个风道的风门实现联动,同时矿井通风中要求风门密闭性好、操控和维护方便、运行平稳。传统的闸板式风门并不能满足上述新的要求,不适应矿井通风现代化发展的需要。本文在研究现有矿井通风用风门的基础上,设计一种新型的操控方便、密闭性优良、能实现联动运行的MZX型旋叶式风门,该旋叶式风门可以实现现场控制、远程控制、手动控制、点动控制,通过联动运行可以实现主扇的不停风倒机。与传统的闸板式风门相比,MZX型旋叶式风门更适合现代矿井通风自动化的要求,通风效能也更好。 1 MZX型旋叶式风门的结构组成 MZX型旋叶式风门主要由框体、扇叶、传动构件、电动执行器、电控系统几部分组成,其结构如图1所示。
                                                      图1  MZX型旋叶式风门三维模型图 1.框体 2.扇叶 3.齿轮 4.齿条5.轴承室 (1)框体部分 框体部分主要由传动梁、从动梁、横梁、传动梁罩板、从动梁罩板、电机架等部件组成,框体部分用于支撑安装风门中其它部件,是整套旋叶式风门的“骨架”。其中,传动梁、从动梁和横梁均由整块HG70高强钢板弯折而成,保证其有足够的强度和力学性能。梁与梁的结合处夹塞泡沫密封板,横梁的侧板上要粘贴橡胶密封条,保证在工作中框体部分严格密封,无泄漏现象。 (2)扇叶部分 扇叶主要由不锈钢钢板、轴、支撑板、横向密封条(B型橡胶条)、纵向密封条(P型橡胶条)、挡风板等部件组成,其结构如图2所示。
                                                       图2  扇叶三维模型图 1.纵向密封条 2.不锈钢钢板 3.挡风板 4.横向密封条5.轴 扇叶由整块不锈钢钢板对称折弯而成,结合处采用焊接加铆接,扇叶外表依旧光滑平整,采用菱形流线型设计,将风流经过风门时的损耗降低到最小。不锈钢材质保证扇叶在矿井露天工作环境下具有防锈和防腐性能,可以长时间有效工作。扇叶采用硬度和强度适中的B型和P型橡胶条进行密封,密封效果良好,而且金属与橡胶接触噪音小,运行平稳可靠,密封条用冷凝胶粘贴在扇叶上,再通过不锈钢压条铆接固定。 (3)传动构件 MZX旋叶式风门采用齿轮齿条结构作为风门的传动机构,主要由齿轮、齿条、传动轴、托辊、轴承、轴承室等组成,其结构如图3所示。
        图3  传动构件三维模型图 1.齿条 2.轴承及轴承室 3.齿轮 4.传动轴 5.定位螺钉6.托辊 齿轮齿条配合作为传动件具有传动平稳性好、传递力的同步性好、容易调整初始位置等优点,这样可以保证风门开闭时运行平稳,振动和噪音较小,同时保证扇叶启闭时的同步动作,而且方便进行微调保证扇叶都关到位,避免泄露。 2 MZX型旋叶式风门的工作原理 MZX型旋叶式风门由电动执行机构提供动力,扇叶均匀地布置在框体内,每一片扇叶都有配套的传动构件相连接,电动执行器工作带动传动构件中的齿轮齿条进行同步运动,从而通过扇叶的同步转动实现风门的启闭,其现场工作状态如图4所示。
                                                         (a)MZX旋叶式风门打开状态
                                                           (b)MZX旋叶式风门关闭状态                                                              图4  MZX旋叶式风门实物图 在主扇进行倒机更换通风风道时,当电动执行器带动MZX旋叶式风门运行一定的角度后,风门中的扇叶可以利用风压实现自动密闭,节省动力的同时,可以保证在风压作用下产生良好的密闭效果,MZX旋叶式风门主要依靠扇叶与框体之间的摩擦、扇叶之间的搭接,压迫橡胶密封条实现密封。 配合先进的电动执行器和电控系统,可以实现MZX旋叶式风门的远程控制、现场控制、点动控制和手动控制,既方便控制台对风门系统进行集中有效控制,又可以保证在风门电控系统出现故障时进行人工操作,顺利开启和关闭风门[2]。本文中设计的MZX旋叶式风门可以保证风门在承受负压的情况下在1分钟内顺利开启和关闭,匀速平稳运行,无振动和抖动现象[3]。MZX旋叶式风门的监控系统界面如图5所示。
                                                图5  MZX旋叶式风门监控系统界面 3 MZX型旋叶式风门实际运行情况 MZX旋叶式风门已经在平煤集团的一些矿井投入使用,实际运行效果良好,该型号风门不仅操控方便可靠,而且各项运行参数均符合煤矿安全生产的要求[4]。表1对比列举了MZX旋叶式风门与传统的闸板式风门的主要性能参数。 表1  两种类型风门的主要性能参数
  从表1可以清楚地看出,MZX旋叶式风门的各项主要性能参数均优于传统的闸板式风门,在实际应用中的效果更好。 4 结语 MZX旋叶式风门操作简单可靠,设备维护方便,运行平稳可靠,运行动作快速,密封性能好,使用寿命较长。同时,配合先进的电动执行器和电控系统,可以实现风门的远程控制、现场控制、点动控制和手动控制,可以进行多个风门的联动操作,从而可以实现主通风机的不停风倒机,可以作为不停风倒机系统中的关键设备进行使用。MZX旋叶式风门在现场的实际运行效果良好,具有使用和推广价值。   参考文献 [1] 李广洲,赵继云. 矿井主要通风机液压旋叶风门的设计[J].煤矿机械,2012.33(7):163-164. [2] 张帅,夏承莉.基于PLC控制的矿用通风机监控系统的研究[J].煤矿机械,2012.33(7):210-211. [3] 李华.通风机监控系统的设计及研究[J].煤矿机械,2010.31(1):150-152. [4]白好杰,唐大放.一种新型矿井用风门系统的研制[J].风机技术,2011(5):31-34.
升级智能控制体验 构建智慧城轨生态——和利时参展2024北京-南京国际城市轨道交通展览会
又双叒获殊荣——和利时同时荣获国内三大动力能源装备企业“2023年度优秀供应商”称号
政企合力,共促发展——和利时与杭州市钱塘区人社局、浙江经贸职业技术学院开展多方面深度合作
精诚合作 打造一流丨和利时成功签约中色正元(安徽)新能源科技有限公司年产6万吨锂电正极材料前驱体项目
技术创新推动区域合作——和利时受邀出席中国-东盟(马来西亚)新兴产业大会
