通用变频器的运行方式
1、 通用变频器的操作方式
(1)数字操作器和数字显示器
数字操作器:至少有运 行键、停止键、上升键 和下降键。 运行键控制电机的起动; 停止键控制电动机的停 止;上升/下降键可以 改变设定功能,也可以 改变功能的设定值。 数字显示器,通常是6 位或、4位的数字显示, 它可以显示变频器的功 能代码以及各功能代码 的设定值。
通常数字操作器与显示器与变频器的 本体通过串行通信口进行连接。可以 从变频器本体上拆下来,通过连接电 缆在远处控制变频器的运行。
(2)端子操作
变频器的端子包括电源接线端子和控制端子。 电源端子:三相输入电源端子R、5、T,逆变器三相输 出端子U、V、W,直流外接制动电阻用端子P、N,以 及变频器本体接地端子G等。 注意不可将变频器的输入和输出端子接反,否则可能 造成变频器的损坏。 控制端子:输入控制与监视信号端子、频率设定输入 端子、报警输出端子和输出信号端子。
输入控制与监视信号端子可以完成对电 机的正反转控制、起动、停机、点动、 复位、多级速度设定等操作,还可以用 模拟表头监视变频器的频率。除监视频 率的模拟输出是直接接至模拟表头之外, 其余控制端子均采用开关进行控制。
频率设定端子用来模拟设定频率,有三 种方式:外接电位器设定、电压设定和 电流设定。当用电压或电流进行设定时, 最大电压或最大电流对应频率的最大设 定值。为了减小外界的干扰,外接模拟 设定信号线应采用接地的屏蔽线。
报警信号输出端子提供一对常闭触点和 一对常开触点,共三个端子,可以直接 驱动继电器。在故障时常闭触点断开, 常开触点闭合。通过连接到报警信号端 子的继电器断开外部电路,避免故障的 进一步扩大。
输出信号端子用来输出包括指示变频器 正在运行的运行信号、设定频率已经到 达信号。这些信号通常提供给上位控制 装置用作指示。
2、通用变频器的基本运行方式
(1)正反转运行
(2)多级速度运行多级速度运行
(3)自动频率调整运行
(4)多电机运行 3、通用变频器的控制方式
1).V/F控制与矢量控制
V/F控制就是恒压频比控制,是最基本、最普通的变频调速方式,适用于对动态性能要求不高的调速场合。它调速平滑,调速范围宽广,应用面最广。在V/F控制中,变频器对输出的电压和频率进行调节。
矢量控制是基于异步电动机动态模型的一种先进的控制技术,在矢量控制中,变频器对输出的电压、频率和相位进行控制,所以能超过V/F控制,达到和直流电动机调速相似的动态性能,是一种比较复杂的控制策略。
2).开环与闭环控制
V/F控制可以速度开环,也可以速度闭环;矢量控制则经常是速度闭环的。可以无速度传感器,也可以有速度传感器。无速度传感器矢量控制在低频时能提高输出转矩;有速度传感器矢量控制能达到较高的动态性能。变频器为速度反馈信号留有接口,内部设有闭环用的软件PID调节器。
3).速度模式与转矩模式
矢量控制方式有两种模式选择:速度控制模式和转矩控制模式。
速度模式的给定是速度或者频率,转矩自动随负载变;转矩模式的给定是转矩,速度可以随系统浮动。
转矩模式在卷绕系统中特别有用,使用这种模式,可以很容易构成恒张力卷绕系统。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
