软启动器的维护与检查
软启动器的维护与检查
2013/6/7 9:05:24
    1.定期清扫灰尘,以免影响散热,防止晶闸管因温升过高而损坏,同时也可避免因积尘引起的漏电和短路事故。
    2.清扫灰尘可用干燥的毛刷进行,也可用于皮老虎吹和吸尘器吸。对于大块污垢,可用绝缘棒去除。若有条件,可用0.6MPa左右的压缩空气吹除。
    3.平时注意检查软起动器的环境条件,防止在超过其允许的环境条件下运行。注意检查软动器周围是否有妨碍其通风散热的物体,确保软动器四周有足够的空间(大于150mm)。
    4.定期检查配电线端子是否松动,柜内元器件有否过热、变色、焦臭味等异常现象。
    5.平时注意观察风机的运行情况,一旦发现风机转速慢或异常,应及时修理(如清除油垢、积尘,加润滑油,更换损坏或变质的电容器)。对损坏的风机要及时更换。如果在没有风机的情况下使用软动器,将会损坏晶闸管。
    6.如果软动器使用环境较潮湿或易结露,应经常用红外灯泡或电吹风烘干,驱除潮气,以避免漏电或短路事故的发生。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
