常用变频器电流与谐波之间的关系
进线滤波器,射频滤波器就电磁兼容性(EMC)方面来说,任何电气设备既要经得起外界电磁现象的干扰而有一定的抗扰度能力,也不要散发干扰给其他电气设备即产生电力公害。变频器也不例外,干扰的频率可分为低频和高频,其分界线在IEC1800)3标准中定为9kHz(有些标准定为10kHz)。此外,还有广频谱的干扰如空气放电和接触放电。这里指的是高频,实际上针对的是射频RF。 根据IEC18003的介绍:许多电力传动系统(PDS)不带滤波器在工业环境中工作正常而不干扰其他电器和设备,降低PDS干扰散发量的滤波器也降低了PDS的效率,增加了装置的外形尺寸和成本。在多数情况下,使用该设备(指PDS译注)并无干扰,但在射频接受机或灵敏电器(例如甚低压测量用),则需考虑降低干扰的方法(如高频滤波)。很少有测量表明存在有幅射的散发,因为在这方面尚无投诉。可见,实践表明,降低通过电源传导的高频干扰而设置滤波器在多数工业环境下是没有必要的。至于在住宅建筑环境下(它有众多的收音机、电视机等),除了变频器关于EMC标准的要求更高以外,装设射频滤波器也是要考虑的。 按照IEC标准要求,制造厂应该提供变频器进线电流中的谐波含量。变频器成套带内置进线电抗器是一个合适的降低谐波的办法,已经有几个厂家如ABB、施耐德、芬兰VassaControl公司有这样的产品,希望其他厂家也能仿效,逐步推广。 在变频器应用多的低压母线上集中装设谐波滤波和无功补偿装置,是一个复杂费力的工程问题,也要花费不低的成本,且占据空间。而变频器内置电抗器简单易行,谐波就地抑制不散发,它除抑制了谐波外,还带来了一些其他好处,因此它是一个值得提倡、推广的好方案。当变压器与变频器的功率大小相当时,变压器已有4%的短路阻抗,此时变频器已不必再增设线路电抗器了,因此,当变频器功率较大时,无论是内置的或外设的电抗器,其电抗值宜分成等级如3%、2%、1%等,以适应不同的变压器阻抗且减小装置的体积和成本。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
